求助!关于cygwin问题
求助!关于cygwin问题
新手,正在做移植uclinux。按照教程首先用sopc builder建立一个nios ii系统,生成了ptf文件,然后导入nios IDE,在工程文件上右键点击--configure kernel后如下图示,出现了一些错误后自动关闭,并没有进入到cygwin的配置界面。求高手帮帮忙~~~
[此贴子已经被作者于2007-7-15 22:48:02编辑过]
这个问题确实经常会出现,是因为安装得有问题,重新安装一般也不会凑效,估计只有重新安装系统了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
不是吧,我的quartus ii和nios ii ide是de1板子随机附带的,一步式安装。nios2linux-1.4是从网上下的,有可能是哪一步安装错误呢
不是你的安装步骤有问题,可能是你以前安装了什么有些冲突,我以前碰到过这种问题,最后就重新装系统了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
我在两台机子试了一下,都出现了同样的问题。。。
那只能说和着两台机子的系统都冲突了啊。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
是不是有可能是quartus的问题呢,是否nios2linux1.4只支持quartus5.0呢,你用的是什么版本呢?还有能加一下你的qq吗?交流一下。我的是87232556
q2 5.0以上的版本都可以的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
