switch语句的执行流程
switch语句的执行流程
switch语句的执行流程是:首先计算switch后面圆括号中表达式的值,然后用此值依次与各个case的常量表达式比较,若圆括号中表达式的值与某个case后面的常量表达式的值相等,就执行此case后面的语句,执行后遇break语句就退出switch语句;若圆括号中表达式的值与所有case后面的常量表达式都不等,则执行default后面的语句,然后退出switch语句,程序流程转向开关语句的下一个语句。
在switch-case语句中,多个case可以共用一条执行语句,如:
case 常量表达式1:
case 常量表达式2:
case 常量表达式3:
语句;
break;
执行结果:
由此可以看出case语句的作用:case后面的常量表达式实际上只起语句标号作用,而不起条件判断作用,即“只是开始执行处的入口标号”。因此,一旦与switch后面圆括号中表达式的值匹配,就从此标号处开始执行,而且执行完一个case后面的语句后,若没遇到break语句,就自动进入下一个case继续执行,而不在判断是否与之匹配,直到遇到break语句才停止执行,退出break语句。因此,若想执行一个case分之后立即跳出switch语句,就必须在此分支的最后添加一个break语句。
