2.2 PN结的形成及特性
#.PN结的形成:P型半导体中含有受主杂质,在室温下,受主杂质电离为带正电的空穴和带负电的受主离子;N型半导体中含有施主杂质,在室温下,施主杂质电离为带负电的电子和带正电的施主离子。
#.半导体中的正负电荷数是相等的,它们的作用互相抵消,因此保持电中性。
#.在P型半导全和N型半导体结合后,在空位的交界处就出现了电子和空穴的浓度差。电子和空穴都是带电的,它们扩散的结果就使P区和N区中原来保持的电中性被破坏了
#.半导体中的离子虽然也带电,但由于物质结构的关系,它们不能任意移动,因此并不参与导电。这些不能移动的带电粒子通常称为空间电荷,它们集中在P区和N区交界面附近,形成了一个很薄的空间电荷区,这就是所谓的PN结
#.在空间电荷区中就形成了一个电场,其方向是从带正电的N区指向带负电的P区,称为内电场。这个内电场的方向是阻止扩散的
#.漂移运动的结果是使空间电荷区变窄,其作用正好与扩散运动相反。
#.扩散运动和漂移运动是互相联系又互相矛盾的,扩散使空间电荷区加宽,电场增强,对多数载流子扩散的阻力增大,但使少数载流子的漂移增强;而漂移使空间电荷区变窄,电场减弱,又使扩散容易进行。当漂移运动达到和扩散运动相等时,便处于动态平衡状态
#.PN结的空间电荷区存在电场,电场的方向是从N区指向P区的,说明N区的电位要比P区高,高出的数值用V表示,这个电位差称为接触电位差
#.PN结空间电荷区内存在电子热能,电子要从N区到P区必须越过一个能量高坡,一般称为势垒,因此又把空间电荷区称为势垒区
#.PN结的基本特性—单向导电性只有在外加电压时才显示出来
#.外加正向电压:P区中的多数载流子空穴和N区中的多数载流子电子都要向PN结移动,结果使PN结变窄,这时耗尽区中载流子增加并变窄,因而电阻减小,所以这个方向的外加电压称为正向电压或正向偏电压,在PN结形成扩散电流,这时扩散运动将大于漂移运动;
#.在正常工作范围内,PN结上外加电压只在稍有变化,便能引起电流的显著变化,因此电流是随外加电压急速上升的。这样,正向的PN结表现为一个很小的电阻
#.外加反向电压:在这种外电场作用下,P区中的空穴和N区中的电子都将进一步离开PN结,使耗尽区厚度加宽,这样P区和N区中的多数载流子就很难越过势垒,因此扩散电流趋近于零;这种情况下,PN结内的电流由支配地位的漂移电流所决定
#.此时漂移电流的方向与扩散电流相反,表现在外电路上有一个注入N区的反向电流Ir,它是由少数载流子的漂移运动形成的。由于少数载流子的浓度很小,所以Ir是很微弱的;在一定温度T下,由于热激发而产生的少数载流子的数量是一定的,电流的值趋于恒定,这时的反向电流Ir就是反向饱和电流;反向电流很小,所以PN结在反向偏置时,呈现出一个很大的电阻。
#.PN结的正向电阻很小,反向电阻很大,这就是它的单向导电性。PN结的单向 导电性关键在于它的耗尽区的存在,且其宽度随外加电压而变化。
#.反向击穿:如果加到PN结两端的反向电压增大到一定数值时,反向电流突然增加。这个现象就称为PN结的反向击穿(电击穿)。
#.PN结电击穿的原因是:在强电场作用下,大大地增加了自由电子和空穴的数目,引起反向电流的急剧增加。
#.当加在稳压管两端的反向电压降低后,管子仍可以恢复原来的状态,但它有一个前提条件,就是反向电流和反向电压的乘积不超过PN结容许的耗散功率,超过了就会因为热量散不出去而使PN结温度上升,直到过热而烧毁,这种现象就是热击穿,所以热击穿和电击穿的概念是不同的。 |
