第五章 总线
——>异步传输标准接口。通常RS-232接口以9个接脚(DB-9)或是25个接脚(DB-25)的型态出现,一般个人计算机上会有两级RS-232接口,分别称为COM1和COM2;RS是英文“推荐标准”的缩写
——>RS232C传输的数据位的电压电平是相对于本地的地,它的高电平是负电压,而低电平是正电压
——>目前几乎所有计算机上的串行口都是9芯接口
——>精简的RS-232通信,通信时仅使用3根线:RxD(接收线)、TxD(发送线)和GND(地线)
——>若用RS-232C总线进行串行通信,则需外接电路实现电平转换
——>RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等优点使其成为首选的串行接口
——>USB是一种高速总线。设备能够自动向计算机主机表明身份,而且可以热切换
——>USB网络的基本拓扑结构是星型的,一个USB系统由一个或多个USB设备(外设)、一个或多个集线器(hub)和一个主机(控制计算机)组成。计算机主机有时又叫做主控制器,在一个USB网络中只能有一个主机;集线器用来扩展USB网络
——>每个USB连接头内拥有4个引脚:其中2个用作传递差动数据,另2个为USB设备提供电源
——>LIN(Local Interconnect Network 局域互连网络)是一种低成本的总线网络。主要用于汽车中某些对通信速率需要不高的场合,能够解决汽车内因导线过多所带来的许多问题
——>RJ45接口(又称水晶头)常用于数据传输,共有八芯做成
——>做水晶头时,使水晶头的弹片朝外,入线口朝下,从左到右,遵循上面的线序,充分插入线,然后用驳线钳夹一下,就可以了
——>成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响
——>在数据的传输中,为了减少和抑制外界的干扰,发送和接收的数据均以差分方式传输,即每一对线互相扭在一起传输一路差分信号(这也是双绞线名称的由来)
——>所谓的差分信号:是指一根线以正电平方式传输,另外一根线以负电平方式传输同一信号,当线路中出现干扰信号时,其对两根线的影响是相同的,因而在接收端还原差分信号时就可以屏蔽掉该干扰信号
——>每对线进行双绞的目的是为了抑制干扰信号,提高传输质量;因而我们的制作双绞线的接头时,一定不要将传输差分信号的一对线分开,否则将大大影响网络的传输质量
第六章 规范
——>从本质上讲,在一个电路原理图上有两类对象:元件和网标(net)。网标表明元件之间是如何连接的。有元件名和元件类型;注意:在电路原理图在元件的元件类型可省,但元件名不能省略并且不可重名
——>对同种类型的元件命名时常用的做法是冠以同前缀。例如,电阻的前缀为R,电容的前缀为C,电感的前缀为L,二极管的前缀为D,晶体管为O,连接器和跳线器为J,半导体的前缀通常为U,但也常用元件名来直接命名
——>电源部分:在计算电源总功率时要考虑一定的余量,可取2倍;考虑使用电源模块还是外接电源的方式提供工作电源
——>开关量输入:开关量输入一定要保证高低电压分明,理想情况下高电平就是电源电压,低电平就是地的电平
——>开关量输出:开关量输出的基本原则是保证输出高电平接近电源电压,低电平接近在电平
——>绘制原理图的基本要求
1.A4纸
2.不使用网格,底色为白色
3.每个模块独立画出,用虚线框框好,分清输入输出,左侧输入右侧输出
4.每个模块要标注模块名
5.MCU最小系统不能做任何更改,各系统中的相同MCU的最小系统保持一致
6.以MCU为中心扩展其它模块,形成分级结构
7.对外接口的设计,尽可能采用防止反插的接口
8.每个电路板都应该设计有电源指示灯,运行指示灯,故障指示灯等表达电路的运行状态
9.电路绘制完成后,不要忘记要填写版权框中的有关信息
——>PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印刷线路板,简称印制板
——>电路板最佳形状是矩形,长宽比为3:2或4:3
——>元件封装:是指实际的电子元器件或集成电路的外型尺寸、管脚的直径及管脚的距离等,它是使元件引脚和印刷电路板上的焊盘一致的保证
——>元件放置的顺序:先放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件;接着放置线路上的特殊元件和大的元器件;最后放置小器件
——>平放:当电路元件数量不多,而且电路板尺寸较大的情况下,一般是采用平放比较好
——>竖放:当电路元件较多时,而且电路板尺寸不大的情况下,一般采用竖放
——>集成电路座应该尽可能将定位槽放置方向一致
