ARM指令集 - 加载/存储指令
ARM指令集 - 加载/存储指令
3.3  ARM指令集本节对ARM指令集的七大类指令进行详细的描述。
3.3.1  加载/存储指令ARM处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据,加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器,存储指令则完成相反的操作。常用的加载存储指令如下:
1、LDR指令
LDR指令的格式为:
LDR{条件} 目的寄存器,<存储器地址>
LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。该指令通常用于从存储器中读取32位的字数据到通用寄存器,然后对数据进行处理。当程序计数器PC作为目的寄存器时,指令从存储器中读取的字数据被当作目的地址,从而可以实现程序流程的跳转。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,请读者认真掌握。
如:
LDR  R0[R1]           ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0
LDR  R0[R1R2]      ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0
LDR  R0[R1,#8]      ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0
LDR  R0[R1R2]      ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0,并将
;新地址R1R2写入R1
LDR  R0[R1,#8]      ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0,并将新
;地址R18写入R1
LDR  R0[R1]R2      ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地
;址R1R2写入R1
LDR  R0[R1R2LSL2];将存储器地址为R1R2×4的字数据读入寄存器R0
;并将新地址R1R2×4写入R1
LDR  R0[R1]R2LSL2;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0,并将新地
;址R1R2×4写入R1
2、STR指令
STR指令的格式为:
STR{条件} 源寄存器,<存储器地址>
STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR
如:
STR R0[R1],#8;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R18写入R1
STR R0[R1,#8];将R0中的字数据写入以R18为地址的存储器中。
LDR/STR指令都可以加BHSBSH的后缀,分别表示加载/存储字节、半字、带符号的字节、带符号的半字。如LDRB指令表示从存储器加载一个字节进寄存器。当使用这些后缀时,要注意所使用的存储器要支持访问的数据宽度。
3、LDM(或STM)批量数据加载/存储指令
LDM(或STM)指令的格式为:
LDM(或STM){条件}{类型} 基址寄存器{!},寄存器列表{∧}
LDM(或STM)指令用于从由基址寄存器所指示的一片连续存储器到寄存器列表所指示的多个寄存器之间传送数据,该指令的常见用途是将多个寄存器的内容入栈或出栈。其中,{类型}为以下几种情况:
IA 每次传送后地址加1
IB 每次传送前地址加1
DA 每次传送后地址减1
DB 每次传送前地址减1
FD 满递减堆栈;
ED 空递减堆栈;
FA 满递增堆栈;
EA 空递增堆栈;
{}为可选后缀,若选用该后缀,则当数据传送完毕之后,将最后的地址写入基址寄存器,否则基址寄存器的内容不改变。
基址寄存器不允许为R15,寄存器列表可以为R0R15的任意组合。
{}为可选后缀,当指令为LDM且寄存器列表中包含R15,选用该后缀时表示:除了正常的数据传送之外,还将SPSR复制到CPSR。同时,该后缀还表示传入或传出的是用户模式下的寄存器,而不是当前模式下的寄存器。
如:
STMFD  R13!,{R0R4-R12LR};将寄存器列表中的寄存器(R0R4R12LR)存入堆栈。
LDMFD  R13!,{R0R4-R12PC};将堆栈内容恢复到寄存器(R0R4R12LR)。
4、SWP数据交换指令
SWP指令的格式为:
SWP{条件} 目的寄存器,源寄存器1,[源寄存器2]
SWP指令用于将源寄存器2所指向的存储器中的字数据传送到目的寄存器中,同时将源寄存器1中的字数据传送到源寄存器2所指向的存储器中。显然,当源寄存器1和目的寄存器为同一个寄存器时,指令交换该寄存器和存储器的内容。
如:
SWP  R0,R1[R2]     ;将R2所指向的存储器中的字数据传送到R0,同时将R1中的字数据传送到R2所指向的存储单元。
SWP  R0,R0[R1]     ;该指令完成将R1所指向的存储器中的字数据与R0中的字数据交换。
