ARM指令集- 乘法指令与乘加指令
ARM指令集- 乘法指令与乘加指令
3.3.3  乘法指令与乘加指令ARM微处理器支持的乘法指令与乘加指令共有6条,可分为运算结果为32位和运算结果为64位两类。与前面的数据处理指令不同,指令中的所有操作数、目的寄存器必须为通用寄存器不能对操作数使用立即或被移位的寄存器,同时,目的寄存器和操作数1必须是不同的寄存器
1、 MUL指令
MUL指令的格式为:
MUL{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
MUL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。
如:
MUL R0R1R2R0 = R1 × R2
MULS R0R1R2R0 = R1 × R2,同时设置CPSR中的相关条件标志位
2、 MLA指令
MLA指令的格式为:
MLA{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2,操作数3
MLA指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,再将乘积加上操作数3,并把结果放置到目的寄存器中,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数或无符号数。
如:
MLA R0R1R2R3R0 = R1 × R2 + R3
MLAS R0R1R2R3R0 = R1 × R2 + R3,同时设置CPSR中的相关条件标志位
3、 SMULL指令
SMULL指令的格式为:
SMULL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
SMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32放置到目的寄存器Low结果的高32放置到目的寄存器High,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
如:
SMULL R0R1R2R3R0 = R2× R3)的低32
R1 = R2 ×R3)的高32
4、 SMLAL指令
SMLAL指令的格式为:
SMLAL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
SMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的有符号数。
对于目的寄存器Low,在指令执行前存放64位加数的低32位,指令执行后存放结果的低32位。
对于目的寄存器High,在指令执行前存放64位加数的高32位,指令执行后存放结果的高32位。
如:
SMLAL R0R1R2R3R0 = R2× R3)的低32位 +R0
R1 = R2 ×R3)的高32位 +R1
5、 UMULL指令
UMULL指令的格式为:
UMULL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
UMULL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32放置到目的寄存器Low结果的高32放置到目的寄存器High,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。
如:
UMULL R0R1R2R3R0 = R2× R3)的低32
R1 = R2 ×R3)的高32
6、 UMLAL指令
UMLAL指令的格式为:
UMLAL{条件}{S} 目的寄存器Low,目的寄存器低High,操作数1,操作数2
UMLAL指令完成将操作数1与操作数2的乘法运算,并把结果的低32位同目的寄存器Low中的值相加后又放置到目的寄存器Low结果的高32位同目的寄存器High中的值相加后又放置到目的寄存器High,同时可以根据运算结果设置CPSR中相应的条件标志位。其中,操作数1和操作数2均为32位的无符号数。
如:
UMLAL R0R1R2R3R0 = R2× R3)的低32位 +R0
