2.2 AD转换器 ADS1211是高精度、宽动态特性的Δ-Σ型模拟/数字转换器。它的差动输入端可以直接与传感器或微小的电压信号相连。其内部的Δ-Σ结构可确保它的宽动态特性和24位的分辨率。由于采用了低噪声的输入放大器,可以在转换速度为10Hz时获得20位的有效精度;借助于其内部独特的调制器加速操作模式,在转换速度为1kHz时仍可达到16位的有效精度。 基金项目:国家高技术研究发展(863)计划—资源环境技术领域海洋监测技术主题:水下流浪潮综合测量技术(课题号:2002AA632060) ADS1211有主动和从动两种工作方式,在本应用中ADS1211与单片机的连接采用四线 制从动方式(如图2),即ADS1211的SDOUT、SDIO、SCLK、DRDY分别与单片机的P1.4、P1.5、 P1.6、P1.7口连接。采样数据通过SDOUT传输到单片机,单片机通过查询DRDY接收数据。单片机通过SDIO向ADS1211发送命令。SCLK引脚上的串行通波特率由软件编程实现。
 图2 倾角测量系统电路原理图 2.3 倾角传感器 倾角传感器采用VTI Technologies 公司的SCA100T系列。SCA100T是采用微电子机电技术(EMES)制造的一款双轴加速度传感器,SCA100T单轴的最大输出范围约为±40度,有效输出范围为±30度。在采样频率为8Hz及以下时,可获得0.002度的输出分辨率。 加速度传感器可以用来测定变化或恒定的加速度。恒定加速度的一个特例就是重力加速度,当传感器静止时(没有水平或垂直方向的加速度时),重力加速度方向和传感器灵敏轴的夹角就是倾角。双轴加速度传感器测量倾角有两种放置方法:水平放置和一轴垂直放置。 图3给出水平放置示意图:
图3水平放置方法 水平放置在±60度的范围内有很好的分辨率,当大于±60度时,传感器将变得不灵敏(此时arcsin函数逐渐接近水平位置),当倾角接近90度时则无法测量。水平放置时应用如下的公式计算倾角:  可求得 为38.7度。考虑到仪器的倾斜不应该大于±30度(如果大于±30度只能重新安装),所以传感器安装时采用此种水平放置方法。 同时,为了进行传感器自检和内部校正,分别将传感器的MISO、MOSI、SCK、CSB与单片机的P1.1、P1.2、P1.3、P1.4相连。MISO用于传输传感器内部模数转换器转换的数字数据, MOSI与单片机的P1.2 引脚相连,用于向传感器发送命令和进行传感器内部自校正,使用软件编程通过P1.3向SCK提供串口通讯脉冲。CSB为片选信号引脚。另外,SCA100T内部带有温度传感器,可对温度误差补偿,在商业温度范围内可不考虑温度的影响。 |
