虽然整机电路图十分复杂,但学会看懂电路图并不是高不可攀的事,经过不断学习和实践,一定可以学会识读电路图。实际上,看整机电路图时,可以使用多种看图的方法。最终都要完成读图的几项基本任务,达到看图的几项基本要求。这里讨论看电路图的基本方法。
一、怎么看整机电路图
1、根据由大到小,由粗到细的顺序识读各种电路图
前面已谈到,一般的电路图主要有整机或系统方框图、板块或系统电路原理图、印刷电路板图和板块连线图等类型。这些电路图各有各的用途和特点,但又有内在联系。在识读这些电路图时,可以按照由大到小、由粗到细的顺序来识读。这个顺序符合人们认识事物的一般规律,实践证明是行之有效的办法,可使初学者少走许多弯路。
所谓“大”和“粗”,是指整机或系统的大体结构,还有信号的主要处理过程;所谓“小”和“细”,是指具体的电路、元器件和连线等,具体到上述各种电路图来讲,基本顺序应是整机方框图―→系统方框图―→板块原理图―→系统原理图―→印制电路板图―→整机连线图,最后是整机电路原理图。首先要学会看整机方框图,要弄清楚整机是由哪几部分(板块或系统)组成,每一部分对信号进行怎样的处理过程,各部分之间有什么联系等。这些问题弄清楚了,对整机就有了大致的了解。在此基础上,再去识读各系统、各板块的方框图。要了解各系统、板块主要由哪几部分构成,每一部分的主要作用及对信号的处理过程,并要了解各部分之间的关系。这些问题搞清了,也就明白了在该系统中信号如何流动和如何处理的。在掌握了各部分的方框图以后,再去识读相应的原理图。原理图是由元器件的符号和连线构成的。在原理图中,画出各个部分由什么样具体电路构成,每个元器件有什么作用,详细的信号走向和被处理的过程,如何达到设计要求。各部分原理图搞清楚了,整机的工作原理也就容易明白了。此后,再去识读印制电路板图。这种图不是讲工作原理,而是讲怎样把原理图变成实用机。它主要考虑的是元器件如何安排更好,连线如何走向更合理,使走线既不交叉,而且元器件之间又没有互相干扰。装配时照图施工,维修时照图找出可疑的元器件,加以测试和判断,找出故障原因。整机连线图主要用于机器的装配和维修,是在原理图和印制电路板图的基础上绘制成的。通过识读整机连线图,可以弄清楚印制电路板之间,或者印制电路板与显示、按键、输入和输出插孔等之间的连线关系。因而整机连线图也只能在懂得了原理图和印制电路板图之后才能看懂。
2、根据基本电路程式可以识读电路方框图(系统、板块或整机)
前面谈到整机电路图有几种类型,其中组成方框图是其它类型电路图的基础,也是识读电路图的基础。方框图又有整机简化方框图、整机详细方框图、板块组成方框图及系统方框图等类型。有时,读者手边资料不全,可能没有上述各种方框图,或者方框图类型不全,为了正确、深入地读图,读者应当画出参考性组成方框图。
根据基本电路程式,可画出电路方框图。根据整机电路原理图的电路程式可画出整机组成方框图,根据板块电路图的电路程式可画出板块系统组成方框图,根据系统电路图的电路程式可画出系统方框图。电路组成方框图不反映电路的具体结构,主要是反映电路的功能,反映信号的变换过程,反映各级电路或各系统电路之间的联系,反映各种信号的来龙去脉。实际上,看电路图的重要任务之一,就是研究分析传输信号的内容、种类、波形及它们的变换规律。绘制方框图的过程是认识电路的实践过程,是分析研究电路的一个实践阶段,可为深入识读实用电路图奠定思想和物质基础。所画方框图可反映读者识读结果和水平。
不管是整机板块或系统电路,都是以集成电路为核心,一块芯片可以完成一个或几个电路系统的功能,但它经常需要外配一些分立件电路,分立件电路图是以晶体三极管或者晶体二极管为核心。绘制方框图时,都是以集成电路为中心,将几个集成电路块通过信号连接线联系起来,就可构成系统、板块或整机方框图。有时还以方框形式画出三极管、二极管电路,偶尔还以方框形式画出rlc等网络电路。因为方框图可简可繁,欲突出内容可以不相同,所以方框图画法也不是唯一的。
根据整机信号变换原理来剖析实用电路原理图(系统、板块及整机)
在识读方框图基础上,还必须进一步识读具体的实用电路原理图。欲真正理解电路原理图,必须结合整机的基本原理来进行识读,也就是说,要分析通过什么具体电路来完成信号处理过程,为什么使用该电路完成此功能,而不是使用其它别的电路。
根据电路功能的粗细、大小,可将实用电路图分为单元电路图、系统电路图、板块电路图及整机电路图等。由于集成化水平日益提高,大量的单元电路已进入集成芯片内,因而目前剖析实用电路图主要是剖析系统电路图和板块电路图。实际上,识读系统电路和板块电路主要是识读集成电路,即识读集成块的类型功能、信号处理过程以及引出脚的功能,还要识读各集电电路之间的联系、集成电路与外围电路或元件的联系等。
为了顺利地识读视盘机电路图,读者应当具有一定的基本知识,具备模拟电子电路、数字电子电路、微机基本知识、光学和电工学等主面的基础知识等,掌握整机机的基本工作原理和电路程式、信号处理方法和变换规律;还应当具有较丰富的实践经验,熟悉常见、典型元器件的名称、型号、规格、数据,尤其是了解常用集成电路的基本情况。没有这些基本条件,识读整机电路图将会遇到较大的困难.
二、看板块电路图的方法步聚
通常,一台整机是由若干个印制电路板组成,印制电路板可大可小。而每块印制板上所含的电路经常画在一张电路图上。于是,一台整机电路图往往由若干幅板块电路图组成,看懂每一张板块电路图后,即可看懂整机电路图,每张板块电路图包括一个或几个电路系统,大型板块电路图的复杂程度几乎和普通中小型屏幕电视机电路图差不多。虽然电路比较复杂,各种板块电路完成不同的功能,但它们有规律可循,可以按照一定的方法步聚来识读。
为了识读电路图时少走弯路,应当使用正确的读图方法和步骤。通常采取外围包抄、由外向内的方法。采取内外结合、前后联系、分步突破的方法,可以较顺利地识读全部电路图。看图的具体方法步骤,可以归纳三句话、三个步骤:外围入手,选好入口;打开缺口,联系前后;难点分析,放在最后。
1、直观入手,选好入口
也就是说,先看电路边缘处最直观、易识读的元器件和电路,作为读图的入口。由这些外围易认件沿信号线向内(可能与信号流向反方向)可以找到一批电路或集成块。
2、打开缺口,联系前后
任何一种电路图内部都有些识读的薄弱环节。各部分电路的繁简、难易程度总有些不同,或者某些元器件的图形、符号不同于一般元器件,这些地方都是读图的内部薄弱环节,是易读环节,它们可作为看图的内部突破口。可以选择这些地方作为读图的突破口,打开缺口后,可迅速向前、后、左、右联系,并与第一步方法相配合,可以识读许多电路。
只要读者留心,在电路图内部总会有许多读者已经熟悉的环节,抓住它即可迅速打开看图的缺口,向纵深发展。最直观,易读的内部环节就是集成电路,特别是那些大规模集成电路,它们的引出脚都在40个以上,多者达到100多个,在图中十分醒目,绘图者还经常把它们放置在电路图的中心或明显位置。然后,以这些集成电路为中心向外扩展,可心找到许多电路。将集成电路作为内部突破口需要有一个前提条件,必须知道这些集成电路的具体型号,知道该型号集成电路的主要功能,熟悉其主要引出脚的名称和用途,否则将给读图带来许多不便。有时读者已经熟悉了大部分集成电路,不熟悉其某些个别集成电路,根据组成方框图和前后联系,也可以猜测到该未知集成电路的功能。
电路图中还有一些易识读,易记忆的内容,也可以作为电路内部的突破口。例如,图中标注的中文文字、外文字母或缩写词,一些重要而易读的元器件图形符号,某些可调电阻或电位器等。为了能够方便、顺利地使用这些突破口,读者应当熟悉各种外文字母、缩写词的物理含义,有一定的外语基础(一般为英语),读者应当熟悉视听设备经常用的一些专业用语及其缩写词;读者应当熟悉这些元器件的功能、参数及指标等。读者的知识面宽一些,有利于读图,读者应当有意识地记忆一些有用的常识。
3、难点分析,放在最后
经过以上两步识读过程,电路图的大部分内容可以看懂。但是,还会余下局部电路尚未看懂或不太懂。第三步可专门用来围歼难点。这是看图的难点部分,也是看图的最后一步。读者可通过各种方法或手段突破难点电路。
在实用电路图上,难于看懂的地方经常表现在两个地方,一个是某些集成电路内部的信号流通处理过程,由于这些内容看不懂,因而其外接引出脚功能无法理解;另一个是某些外围分立元件电路,不了解设置该电路的目的意义,不知道信号处理过程。对于这些难点电路,依据整机方框图,根据各个部分电路的功能和相互联系,通过逻辑分析,试探功能与信号流程等分析方法,总可以看懂这些难点电路。
实际上,电路图上可供识读和利用的信息非常多,配合读者的综合、分析、研究,必能看懂全图。每个人的实际情况各不相同,看图和判断的方法可能稍有不同,看图步骤也不是一成不变的。电子技术发展很快,厂家经常开发出新型电路或新功能的电路,甚至电路程式比较奇特。可以在上述看图基本思路基础上,灵活地完成看图工作。
三、看集成电路图的方法和要求
一般整机使用了各种型号、功能的集成电路(ic),并以几块大规模或超大规模集成电路为核心,配合其它集成电路和分立件电路,组成整机电路。这些起核心作用的集成电路,可以含有一个或几个系统电路的功能。看整机电路图、板块电路图和系统电路图都是看以集成电路为核心的电路图。应当怎样看集成电路图?看什么内容?应当达到什么要求呢?下面作简要叙述。
1、看集成电路图的方法和内容
看集成电路图的方法,可以采用前述三句话、三步聚;也可以集成电路为中心,在该芯片内信号通路的基础上,向块外联系和扩大,然后建立各集成块之间的联系,最后掌握全局和细节;也可以几种方法相结合,因图制宜地看图。 |
