摘要:针对小卫星平台某电子设备內部电磁环境,给出了电磁兼容性(EMC)设计原则和具体方法,包括结构设计、屏蔽设计、滤波设计及PCB板设计等,EMC试验表明该设备电磁兼容设计合理,这对星载电子设备的电磁兼容设计有较高的参考价值。
随着电子技术应用的日益发展,电子设备越来越复杂,电磁环境日趋恶劣,它影响了电子设备和系统的正常工作和性能。一个性能好的电子产品必须考虑电磁兼容问题,既不能有电磁辐射干扰其他电子设备的正常工作,又要具备较低的敏感度,能抵抗规定的电磁干扰。
航天器电子设备对体积,质量和功耗的限制是十分苛刻的,而对产品高性能的追求也是不断提高。某电子设备是适应小卫星平台小型化、集成化的需求,将多种功能线路组合在一起,设备内部干扰源和敏感器件多,信号传输线多,空间小,相互间很容易造成干扰。如果干扰效应严重,将导致系统失灵,甚至可能产生严重的故障,所以电磁兼容性是该设备的一项重要指标。
1 电磁兼容性与电磁干扰
电磁兼容性(EMC)是指电子设备在预期的电磁环境中能够协调、有效地进行工作的能力。其目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰又能减少其本身对其他电子设备的电磁干扰。电磁干扰(EMI)可理解为一种有损于有用信号的电磁现象,干扰的来源主要有本电子设备内部形成的干扰以及外界耦合到本电子设备形成的干扰。
电磁兼容主要解决的是电子、电气设备或系统间的电磁干扰问题,构成电磁干扰必须具备3个因素,即干扰源、受干扰对象(敏感设备)及两者间耦合路径。电磁干扰的基本模型就是这3个因素的串联,如图1所示。 |
