具有温度补偿功能的多通道A/D转换芯片MAX1230
摘要:MAX1230是MAXIM公司推出的具有温度补偿功能的12位模数转换芯片,它采用+5V单电源供电,具有16个输入通道,功耗低,工作方式灵活多样。文章介绍了它的主要特点、内部结构及工作过程,并结合MAX1230在数据采集系统中的应用给出了典型设计电路。
关键词:
MAX1230;A/D转换;采样保持;串行输出;温度补偿
1 MAX1230的主要特点
对于在野外工作的数据采集系统来说,由于环境的影响和条件的限制,往往需要系统具有比较低的功率消耗,同时应带有温度补偿等功能,因此,笔者在继电保护装置的数据采集系统设计中采用MAX1230来完成A/D转换功能。MAX1230是MAX-IM公司2003年推出的一种低功耗、可进行温度补偿并带有采样保持功能的多通道12位串行模数转换器。它内置基准电压源、时钟电路和温度传感器,具有16个模拟输入通道,可实现输入通道扫描、输出数据平均和自动关断功能,此外,该芯片还具有一个高速的串行接口。与其它的模数转换器相比,MAX1230具有较多的功能,且工作方式灵活多样,可应用于系统监视、数据采集、病人监护、工业控制和仪器制造等多种领域。
MAX1230的主要特点如下:
●所有输入通道均可按单端或差分方式进行配置,单端方式下可配置为16个通道,差分方式下可配置为8个通道;
