安装好ubuntu后进入的是普通用户,因为root用户没有启用
使用:sudo passwd root设置root的密码
设置好root的密码后就可以使用:su root命令进入root用户了。
但是只能在终端中使用root帐号,有些软件运行不了,比如cutecom是能运行起来,但是总是打开不了ttyUSB0,不知道是什么问题。
只要使用root来运行就正确了,奇怪啊。于是我想我们就用root来进入图形界面。
使用命令:vi /etc/lightdm/lightdm.conf 出现
[SeatDefaults]
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
greeter-show-manual-login=ture
allow-guest=false
autologin-user=root
这是我的配置以前的忘了,改成这样就可以了。
然后重新启动,就会自动进入root帐号了。
so enjoy it
以下转载
Ubuntu 13.04设置root用户登录图形界面与在Ubuntu 12.10中使用root进行登录方法类似。
相关阅读:Ubuntu 12.10设置root用户登录图形界面 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-11/74435.htm
先切换到root用户, sudo su root
1、先设定一个root的密码, passwd root
2、备份一下lightgdm
cp -p /etc/lightdm/lightdm.conf /etc/lightdm/lightdm.conf.bak
3、编辑lightdm.conf
gedit /etc/lightdm/lightdm.conf
5、最后加:
greeter-show-manual-login=true
修改后为:
[SeatDefaults]
user-session=ubuntu
重启登陆即可。已经可以输入root了。
注意:如果root登陆后还没声音,又查了查,如下方法:
Ubuntu root登录没有声音这个问题的根本原因是使用root登录后pulseaudio没有启动。
login as root ,then :
将root加到pulse-access组:
usermod -a -G pulse-access root
启动pulseaudio
pulseaudio --start --log-target=syslog
我的lightdm.conf如下:
[SeatDefaults]
autologin-guest=false #不允许guest登录
autologin-user=root #自动以root登录
autologin-user-timeout=0
autologin-session=lightdm-autologin
user-session=ubuntu
greeter-show-manual-login=true #手工输入登陆系统的用户名和密码 |
