数日之前,笔者参加某一技术会议之时,为人所安利了一款开源项目,演讲者对其性能颇为称道,称其乃基于近年在内核中炙手可热的 eBPF 技术。
对这 eBPF 的名号,笔者略有些耳熟,会后遂一番搜索学习,发现 eBPF 果然源于早年间的成型于 BSD 之上的传统技术 BPF(Berkeley Packet Filter),但无论其性能还是功能已然都不是 BPF 可以比拟的了,慨叹长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上之余,笔者也发现国内相关文献匮乏,导致 eBPF 尚不为大众所知,遂撰此文,记录近日所得,希冀可以为广大读者打开新世界的大门。
源头:一篇 1992 年的论文考虑到 BPF 的知名度,在介绍 eBPF 之前,笔者自觉还是有必要先来回答另一个问题:
什么是 BPF?
笔者在前文中说过了,BPF 的全称是 Berkeley Packet Filter,顾名思义,这是一个用于过滤(filter)网络报文(packet)的架构。
其实 BPF 可谓是名气不大,作用不小的典范:如果笔者一开始提出 BPF 的同时还捎带上大名鼎鼎的 tcpdump 或 wireshark,估计绝大部分读者都会了然了:BPF 即为 tcpdump 抑或 wireshark 乃至网络监控(Network Monitoring)领域的基石。
今天我们看到的 BPF 的设计,最早可以追溯到 1992 年刊行在 USENIX conference 上的一篇论文:The BSD Packet Filter: A New Architecture for User-level Packet Capture。由于最初版本的 BPF 是实现于 BSD 系统之上的,于是在论文中作者称之为"BSD Packet Filter";后来由于 BPF 的理念渐成主流,为各大操作系统所接受,B 所代表的 BSD 便也渐渐淡去,最终演化成了今天我们眼中的 Berkeley Packet Filter。
诚然,无论 BSD 和 Berkeley 如何变换,其后的 Packet Filter 总是不变的,这两个单词也基本概括了 BPF 的两大核心功能:
- 过滤(Filter): 根据外界输入的规则过滤报文;
- 复制(Copy):将符合条件的报文由内核空间复制到用户空间;
以 tcpdump 为例:熟悉网络监控(network monitoring)的读者大抵都知道 tcpdump 依赖于 pcap 库,tcpdump 中的诸多核心功能都经由后者实现,其整体工作流程如下图所示:
图 1. Tcpdump 工作流程 由图 1 不难看出,位于内核之中的 BPF 模块是整个流程之中最核心的一环:它一方面接受 tcpdump 经由 libpcap 转码而来的滤包条件(Pseudo Machine Language) ,另一方面也将符合条件的报文复制到用户空间最终经由 libpcap 发送给 tcpdump。
读到这里,估计有经验的读者已经能够在脑海里大致勾勒出一个 BPF 实现的大概了,图 2 引自文献 1,读者们可以管窥一下当时 BPF 的设计:
图 2. BPF Overview 时至今日,传统 BPF 仍然遵循图 2 的路数:途经网卡驱动层的报文在上报给协议栈的同时会多出一路来传送给 BPF,再经后者过滤后最终拷贝给用户态的应用。除开本文提及的 tcpdump,当时的 RARP 协议也可以利用 BPF 工作(Linux 2.2 起,内核开始提供 rarp 功能,因此如今的 RARP 已经不再需要 BPF 了)。
整体来说,BPF 的架构还是相对浅显易懂的,不过要是深入细节的话就没那么容易了:因为其中的 filter 的设计(也是文献 1 中着墨最多的地方)要复杂那么一点点。
Pseudo Machine Language估计在阅读本文之前,相当数量的读者都会误以为所谓的 Filter
的是挂在 tcpdump 末尾处的 expression 吧,类似于图 1 中的"tcp and dst port 7070"这样。但倘若我们如下文这样在 tcpdump 的调用中加入一个-d,还会发现其中大有乾坤:
清单 1 tcpdump -d1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| #以下代码可以在任意支持 tcpdump 的类 Unix 平台上运行,输出大同小异
bash-3.2$ sudo tcpdump -d -i lo tcp and dst port 7070
(000) ldh [12]
(001) jeq #0x86dd jt 2 jf 6 #检测是否为 ipv6 报文,若为假(jf)则按照 ipv4 报文处理(L006)
(002) ldb [20]
(003) jeq #0x6 jt 4 jf 15 #检测是否为 tcp 报文
(004) ldh [56]
(005) jeq #0x1b9e jt 14 jf 15 #检测是否目标端口为 7070(0x1b9e),若为真(jt)则跳转 L014
(006) jeq #0x800 jt 7 jf 15 #检测是否为 ipv4 报文
(007) ldb [23]
(008) jeq #0x6 jt 9 jf 15 #检测是否为 tcp 报文
(009) ldh [20]
(010) jset #0x1fff jt 15 jf 11 #检测是否为 ip 分片(IP fragmentation)报文
(011) ldxb 4*([14]&0xf)
(012) ldh [x + 16] #找到 tcp 报文中 dest port 的所在位置
(013) jeq #0x1b9e jt 14 jf 15 #检测是否目标端口为 7070(0x1b9e),若为真(jt)则跳转 L014
(014) ret #262144 #该报文符合要求
(015) ret #0 #该报文不符合要求
根据 man page,tcpdump 的-d 会将输入的 expression 转义为一段"human readable"的"compiled packet-matching code"。当然,如清单 1 中的内容,对于很多道行不深的读者来说,基本是"human unreadable"的,于是笔者专门加入了一些注释加以解释,但是相较于-dd 和-ddd 反人类的输出,这确可以称得上是"一目了然"的代码了。
这段看起来类似于汇编的代码,便是 BPF 用于定义 Filter 的伪代码,亦即图 1 中 libpcap 和内核交互的 pseudo machine language(也有一种说法是,BPF 伪代码设计之初参考过当时大行其道的 RISC 令集的设计理念),当 BPF 工作时,每一个进出网卡的报文都会被这一段代码过滤一遍,其中符合条件的(ret #262144)会被复制到用户空间,其余的(ret #0)则会被丢弃。
BPF 采用的报文过滤设计的全称是 CFG(Computation Flow Graph),顾名思义是将过滤器构筑于一套基于 if-else 的控制流(flow graph)之上,例如清单 1 中的 filter 就可以用图 3 来表示:
图 3 基于 CFG 实现的 filter 范例 CFG 模型最大的优势是快,参考文献 1 中就比较了 CFG 模型和基于树型结构构建出的 CSPF 模型的优劣,得出了基于 CFG 模型需要的运算量更小的结论;但从另一个角度来说,基于伪代码的设计却也增加了系统的复杂性:一方面伪指令集已经足够让人眼花缭乱的了;另一方面为了执行伪代码,内核中还需要专门实现一个虚拟机(pseudo-machine),这也在一定程度上提高了开发和维护的门槛。
当然,或许是为了提升系统的易用性,一方面 BPF 设计者们又额外在 tcpdump 中设计了我们今天常见的过滤表达式(实际实现于 libpcap,当然两者也都源于 Lawrence Berkeley Lab),令过滤器真正意义上"Human Readable"了起来;另一方面,由于设计目标只是过滤字节流形式的报文,虚拟机及其伪指令集的设计相对会简单不少:整个虚拟机只实现了两个 32 位的寄存器,分别是用于运算的累加器 A 和通用寄存器 X;且指令集也只有寥寥 20 来个,如表 1 所示:
CategoryOpcodesAddress modes
Load Instructions ldb [k] [x+k]
ldh [k] [x+k]
ld #k #len
ldx #k #len Store Instructions st M[k]
stx M[k]
ALU Instruction add #k x
sub #k x
mul #k x
div #k x
and #k x
or #k x
lsh #k x
rsh #k x Branch Instruction jmp L
jeq #k, Lt, Lf
jgt #k, Lt, Lf
jge #k, Lt, Lf
jset #k, Lt, Lf
Misc Instruction tax
txa
Return Instruction ret #k a
易用性方面的提升很大程度上弥补了 BPF 本身的复杂度带来的缺憾,很大程度上推动了 BPF 的发展,此后数年,BPF 逐渐称为大众所认同,包括 Linux 在内的众多操作系统都开始将 BPF 引入了内核。
鉴于 Linux 上 BPF 如火如荼的大好形势,本文余下的部分笔者将基于 Linux 上的 BPF 实现进行展开。
LSF: Linux 下的 BPF 实现BPF 是在 1997 年首次被引入 Linux 的,当时的内核版本尚为 2.1.75。准确的说,Linux 内核中的报文过滤机制其实是有自己的名字的:Linux Socket Filter,简称 LSF。但也许是因为 BPF 名声太大了吧,连都不大买这个帐,直言 LSF 其实就是(aka)BPF。
当然,LSF 和 BPF 除了名字上的差异以外,还是有些不同的,首当其冲的分歧就是接口:传统的 BSD 开启 BPF 的方式主要是靠打开(open)/dev/bpfX 设备,之后利用 ioctl 来进行控制;而 linux 则选择了利用套接字选项(sockopt)SO_ATTACH_FILTER/SO_DETACH_FILTER 来执行系统调用,篇幅所限,这部分内容笔者就不深入了,。这里笔者只给出一个例子来让读者们对 Linux 下的 BPF 的开发有一个直观的感受: |
