简介当我们谈论生产环境时,每个管理员都应考虑所有可能的单点故障 (SPOF) 和架构中的恢复能力。在这里,我们将探讨 VIOS 和 LPAR 网络,此架构消除了网络方面最可能出现的 SPOF,提供了一个可快速与备份服务器进行通信,访问应用程序和数据库的独立网络。
这种架构已得到广泛应用,在其中,用户可以全天候地访问服务器,管理员可在不影响用户带宽的情况下备份数据。
图 1. 架构图 在此架构中,我们有两个 VIOS 实例,每个 VIOS 都有两个独立的 ,专用于混杂模式下的各个 VIOS。每个 HEA 合并了一个共享以太网适配器 (Shared Ethernet Adapter)。
每个 VIOS 的两个以太网适配器连接到不同的网络(公共和私有网络),每个 LPAR 将拥有最少两个具有不同的虚拟 LAN (VLAN) ID 的虚拟以太网。
为了更好地进行理解,我们将配置分解为两个步骤。
第 1 步:创建一个 VIOS 分区/VIOS 分区配置在 VIOS 上,我们需要创建 4 个虚拟以太网端口。您需要确保物理 HEA 处于 。
- 在 HMC 窗口中,选择 VIOS 实例 A。
- 转到配置部分并单击 Manage Profile。
- 在 Manage Profile 窗口中,有一个针对虚拟 I/O 的选项,您可从这里创建虚拟适配器、以太网、光纤和小型计算机系统接口 (SCSI) 适配器。您需要选择 Ethernet。
- 在 VIOS 实例 B 上执行相同的步骤。
创建所有以太网后,您可以在每个 VIOS 实例上看到 4 个以太网。
图 2:以太网适配器 使用以下配置设置所有 4 个虚拟以太网。
图 3:以太网适配器-1 端口虚拟以太网 (VLAN ID 1) 优先级 1 图 4:以太网适配器-2 端口虚拟以太网 (VLAN ID 99) 图 5:以太网适配器-3 端口虚拟以太网 (VLAN ID 2) 优先级 1 图 6:以太网适配器-4 端口虚拟以太网 (VLAN ID 88) 优先级 1 上面给出的配置用于 VIOS-A。您需要对 VIOS-B 应用相同的配置,并稍微进行调整。
VIOS-B 配置
第一个虚拟以太网适配器:端口虚拟以太网 (VLAN ID 1)优先级 2
第二个虚拟以太网适配器:端口虚拟以太网 (VLAN ID 99)
第三个虚拟以太网适配器:端口虚拟以太网 (VLAN ID 2) 优先级 2
第四个虚拟以太网适配器:端口虚拟以太网 (VLAN ID 88)
对于此配置,您将能够在 VIOS-A 和 VIOS-B 上看到 6 个以太网适配器(两个物理适配器和 4 个虚拟端口)。
图 7:控制台上的所有以太网适配器 第 2 步:创建一个共享以太网适配器这里,我们需要创建一个共享以太网适配器,它包含一个物理以太网端口和两个虚拟端口。借助以下命令,我们可创建两个不同的共享以太网适配器。
3
4
5
| $mkvdev -sea ent0 -vadapter ent2 -default ent2 -defaultid 1 -attr ha_mode=auto
ctl_chan=ent3
$mkvdev -sea ent1 -vadapter ent4 -default ent4 -defaultid 2 -attr ha_mode=auto
ctl_chan=ent5
图 8:共享以太网适配器 我们需要在 VIOS-B 上执行相同的操作。
3
4
5
ctl_chan=ent3
ctl_chan=ent5
这里,两个共享以太网适配器都能够同时与不同的网络进行通信,两个 VIOS 为彼此提供冗余。
要检查来自两个 VIOS 的主要以太网适配器,可使用以下命令。
3
| entstat -all en6 |grep State
entstat -all en7 |grep State
在主要 VIOS 上,验证以太网状态是否为 PRIMARY。
图 9:en6 PRIMARY 在辅助 VIOS 上,验证以太网状态是否为 BACKUP。
图 10:en7 BACKUP 众所周知,默认情况下,VIOS-A 主要用于网络和光纤视觉(磁盘、存储)通信。为了避免此负载并高效地使用两个 VIOS,我们可优先化 VIOS-B,将它主要用于处理网络流量,将 VIOS-A 主要用于光纤通信。为此,我们需要将 VIOS-B 的优先级从 2 切换为 1;对于 VIOS-A,我们需要将优先级从 1 切换为 2。 |
