» 探索一种适合 Maximo 的互联资产的架构(3)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-13 19:24
在 Bluemix 中设置 Watson IoT Platform 应用程序
设置好设备和传感器后,需要在 Bluemix 上创建和配置一个 IoT 应用程序。您将使用 Internet of Things Platform Starter 样板,其中包含 Watson IoT Platform 服务和一个虚拟数据库 (Cloudant)。您需要配置 Cloudant 数据库的历史数据设置,才能连接 Maximo 数据。您还需要为 Maximo 生成一个 API 密钥,您的传感器将其数据上传到云中的 Watson IoT Platform 时需要使用该密钥。
6a
创建 IoT Bluemix 应用程序
登录到您的 Bluemix 帐户。如果没有帐户,可在 上注册一个免费 Bluemix 帐户。 登录后,单击屏幕的右上侧的
Catalog
,搜索 “IoT”,然后选择 “Internet of Things Platform Starter”。 该样板包含 Node-RED Node.js 示例应用程序、一个 Cloudant 数据库和 Watson IoT Platform 服务。尽管我们没有在本教程中使用 Node-RED 示例应用程序,但鼓励您在完成本教程后探索它。
在
App name
字段中,为您的应用程序指定一个唯一名称。该名称将被添加到
Host name
字段,您可以保留该名称或自定义一个名称。单击屏幕底部的
Create
创建您的环境后,等待应用程序进入 Running 模式。如果它看起来像是停止了,请单击主屏幕最右侧的
Start
。该按钮看起来像一个
Play
按钮。
6b
配置 Cloudant 数据库
在使用 Watson IoT Platform Starter 样板创建您的 IoT 应用程序时,会为您创建了一个 Cloudant 数据库。在本教程后面,在向端点配置 Maximo 时需要使用这些凭证。另外,我们还需要配置历史数据存储设置。
在 Bluemix 中,在您的 IoT 应用程序的仪表板上,为您的数据库选择 CloudantNoSQLDB 链接。
要检查此数据库的凭证,请完成以下步骤:
选择
Service Credentials
单击
New Credential
为这些凭证指定一个名称(例如 Maximo AHI credentials),然后单击
Add
在 Service Credentials 表中,单击
View Credentials
复制这些凭证,保存它们供以后使用。
要确认 Historical Data Storage 选项可用,请完成以下步骤:
在 Bluemix 中,在您的 IoT 应用程序的仪表板上,为您的应用程序选择 iotf-service 链接。
单击
Launch Dashboard
从左侧菜单中,选择表示
Extensions
的图标。
在 Extensions 窗口中,如果没有看到历史数据存储卡片,请单击窗口右上角的
Add Extension
要配置 Historical Data Storage 设置,请完成以下步骤:
在 Extensions 窗口中,单击 Historical Data Storage 下的
Setup
选择您的服务,以便将您的 Cloudant 数据库与您的服务关联。
将 Bucket Interval 设置为 MONTH,将时区设置为您的时区,并保留默认的数据库名称。
警告:
如果忘记将间隔设置为 MONTH,那么在以后连接 Maximo 时会遇到麻烦。
完成上述步骤后,请单击
Done
这将打开一个新对话框,会要求您确认 IoT 平台与您的 Cloudant 之间的链接。确保已允许弹出提示(弹出一次),以便完成此步骤。
