Vadatech公司推出两款基于Xilinx 7系列 FPGA的μTCA开发板
Vadatech公司最近推出了两款基于Xilinx FPGA 的μTCA(也称MicroTCA)开发板,分别是AMC523 dual-DAC card 和 AMC525 dual-FMC Carrier。AMC523搭载了Xilinx Kintex-7 XC7K410T FPGA 和双通道16bit 250MSa/s DAC。FPGA可以驱动DAC,同时FPGA也连接了4个SFP光纤接口和2GB DDR3 SDRAM,可以用于大规模缓存。AMC523允许灵活的外部定时和内部时钟,同时具有相应的连接器可以连接后一级的传输模块。例如,你可以用他来连接具有有10个16bit 125Msa/sDAC的MRT523开发板。以下是AMC523 μTCA card 和 MRT523 ADC card简图。
带有Xilinx Kintex-7系列FPGA的双DAC uTCA AMC523开发板
带有十个16bit 125Msa/s采样率DAC的MRT523开发板
Vadatech宣称,板卡AMC523和MRT523主要可以用于高性能物理实验。板上的Kintex-7 FPGA可以用作DAC的序列发生器,在实验过程中,可以利用板上的SDRAM缓存高速采集的信号。
Vadatech的AMC525 uTCA具有一对FMC (FPGA Mezzanine Card, per VITA 57)。Virtex-7 690T FPGA连接到板上64bit和16bit的DDR3 SDRAM的相应bank。同时,板上的QorIQ P2040双核 PowerPC e500mc处理器外接DDR3 SDRAM(1G的地址空间),128MB启动Flash和32GB SD卡。e500mc处理器可以作为一个独立的主设备,也可以在一个大系统中作为一个分布式处理器来使用。如下图所示。
带有Virtex-7FPGA、双核PowerPC处理器、一对FMC的AMC525 |
