目标码是以段为单位组织的。至于TMS320C54x 汇编器是如何具体分配段,而连接器又是如何进行连接的,这些并非本文的要旨,详细内容请参见关于TMS320C54x 汇编/连接器的使用一书。这里,仅结合C语言的特点,简单介绍一下几种常用段的使用。
总的来说,可将所有的段分为两类:已初始化段和未初始化段。
已初始化段中包含数据表和可执行代码,常用的有3个:.text 段、.cinit段和.const段。其中,.text 段中包含所有可执行的代码以及常量;.cinit段中包含未用const声明的外部(external)或静态(static)数据表;.const段中则包含已用const声明的外部或静态数据表以及字符串常量。
未初始化段在存储器(通常为RAM)中保留空间,用于程序运行时创建和存储变量,常用的有两个:.bss段和.stack段。其中,.bss段用于为全局和静态变量保留空间,在程序开始执行时,由C引导程序将.cinit段中的已初始化数据复制到.bss段中。.stack段用作C的系统堆栈,向被调函数传递参数,并为局部变量分配空间。
在上述五个常用段中,.text 段和.cinit段被固定连接至程序空间,存储器类型可以是ROM或RAM(一般为ROM,具体取决于编译时RAM或ROM方式的选择);.bss段和.stack段则被固定连接至数据空间,存储器类型只能是RAM。
而.const段的使用则较为灵活。.const段被固定连接至数据空间,但存储器类型可以是ROM或RAM。这就有别于.cinit段:.cinit段被连接至程序空间,程序执行时,再被复制到数据空间中的.bss段中。这样,一张未用const声明的数据表要同时占用程序(.cinit段)和数据空间(.bss段)的一部分。与之相比较,如果系统支持数据ROM,则该数据表改用const声明后,只需占用数据空间(.const段)的一部分。
如果程序较为复杂,由C编译器生成的.bss段会比较庞大,这种情况下对.bss段进行特定操作就比较困难。如将几个常用的数据表连接至片内RAM,而非片外RAM;或需对某个数据表进行特殊寻址。这时,即使目标系统不支持数据ROM,也有必要使用.const段。这就需要在连接时对.const段作如下规定:在程序空间中加载,而在数据空间中运行。C引导程序对其处理的方法类似与.cinit段,将其从程序空间复制到数据空间。具体实现,请参见TMS320C54x C编译器的用户指南。但作者在使用1.10版的TMS320C54x C编译器时发现,该版本的引导程序并不支持.const段的加载。通过阅读C编译器所带的库函数的源代码,参照引导程序对.cinit段的处理,作者修改了该段引导程序,使之支持对.const段的加载。
除上述五个常见段外,TMS320C54x C编译器还可能产生两个段:.switch段和.sysmem段。其中,.switch段包含用于开关(switch)语句的数据表;而.sysmem段则用于动态存储分配。如果直接使用了汇编,还可能用到.data段以及自命名的已初始化(代码)段和未初始化(变量)段。
4 C与汇编语言的混用
在C语言中使用汇编语言,可采取两种方式:一是调用汇编语言子程序;二是使用嵌入汇编。
4.1 调用汇编语言子程序
在TMS320C54x C程序中调用汇编语言子程序,必须遵循其函数调用规则和寄存器使用规则。
TMS320C54x C编译器在处理函数调用时,关于如何传递入口参数以及如何返回出口参数制定了一套严格的规则。详细内容请参见文献[2]。
TMS320C54x 共有8个通用寄存器(AR0~AR7),其中AR1、AR6和AR7可能会被编译器所使用,其中AR1一般用作局部变量暂存,而AR7常被用作全局变量。所以,如果所调用的汇编语言子程序中使用了这3个寄存器,应作上下文保护。
TMS320C54x C编译器支持寄存器变量的使用,最多两个,分别为:AR1和AR6。通常的用法是创建全局寄存器变量。较之一般存储单元,C54x 对寄存器的存取速度最快。因此,对一些使用频率很高的变量来说,将其声明为寄存器变量,可显著提高处理速度。
如果使用了全局寄存器变量,应采用-r选项对所有代码(包括库函数)进行重新编译,以禁止C编译器对AR1或AR6的使用。
4.2 嵌入汇编
虽然TMS320C54x C编译器提供了三级优化功能,但作者实际使用的体会仍不够满意。而在C中调用汇编语言子程序,又要求严格遵循其参数传递规则。由于TMS320C54x C编译器支持在C源代码中直接用asm语句嵌入汇编,故在C编译器所产生的中间汇编代码的基础上,可局部使用嵌入汇编。这样,一方面可大大提高一些频繁使用的代码段的效率,另一方面,又不用改变原来的函数框架,也便于对照仿真结果进行调试。
在进行嵌入汇编时,要特别注意流水线的冲突。TMS320C54x 采用6级流水线结构,在出现流水线冲突的地方,可插入空操作(nop)指令来解决。常见的易产生流水线冲突的指令如STLM、ADDM等。
关于1.10版,还有一个值得注意的问题,即如何由两个短整数获得32位的长整数乘积。
如:
short m1,m2;
long result;
result = (long) (m1 * m2); (1)
result = ((long) m1 * (long) m2); (2)
对于(1),1.10版的编译器只是将乘积的低16位存入result;而对于(2),得到的是一个32位的长整数乘积,但却是调用了两个长整数相乘的库函数(L$$MPY)而得到的,这对于含有大量乘加运算的DSP应用来说,效率上难以令人接受。为此,采用嵌入汇编可方便地解决这个问题。
5 结语
上述讨论中的1.10版的TMS320C54x C编译器是一个DOS下的工具,相应的仿真调试环境也不够友好。目前,TI公司针对TMS320C54x 系列已经推出了一个功能强大的集成开发环境。
参 考 文 献
1 TMS320C54x Optimizing C Compilier User’s Guide. Texas Instruments Inc., 1997
2 TMS320C54x Assembly Language Tools User’s Guide. Texas Instruments Inc., 1997
3 TMS320C54x DSP CPU and Peripherals. Texas Instruments Inc., 1996
4 TMS320C54x DSP Mnomonic Instruction Set. Texas Instruments Inc., 1996 |
