Linux下PCI设备驱动程序开发(3)PCI驱动程序实现-2
3. 初始化设备模块在Linux系统下,想要完成对一个PCI设备的初始化,需要完成以下工作:
  • 检查PCI总线是否被Linux内核支持;
  • 检查设备是否插在总线插槽上,如果在的话则保存它所占用的插槽的位置等信息。
  • 读出配置头中的信息提供给驱动程序使用。
当Linux内核启动并完成对所有PCI设备进行扫描、登录和分配资源等初始化操作的同时,会建立起系统中所有PCI设备的拓扑结构,此后当PCI驱动程序需要对设备进行初始化时,一般都会调用如下的代码:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
static int __init demo_init_module (void)
    /* 检查系统是否支持PCI总线 */
    if (!pci_present())
        return -ENODEV;
    /* 注册硬件驱动程序 */
    if (!pci_register_driver(&demo_pci_driver)) {
        pci_unregister_driver(&demo_pci_driver);
                return -ENODEV;
    return 0;
驱动程序首先调用函数pci_present( )检查PCI总线是否已经被Linux内核支持,如果系统支持PCI总线结构,这个函数的返回值为0,如果驱动程序在调用这个函数时得到了一个非0的返回值,那么驱动程序就必须得中止自己的任务了。在2.4以前的内核中,需要手工调用pci_find_device( )函数来查找PCI设备,但在2.4以后更好的办法是调用pci_register_driver( )函数来注册PCI设备的驱动程序,此时需要提供一个pci_driver结构,在该结构中给出的probe探测例程将负责完成对硬件的检测工作。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
static int __init demo_probe(struct pci_dev *pci_dev, const struct pci_device_id *pci_id)
    struct demo_card *card;
    /* 启动PCI设备 */
    if (pci_enable_device(pci_dev))
        return -EIO;
    /* 设备DMA标识 */
    if (pci_set_dma_mask(pci_dev, DEMO_DMA_MASK)) {
        return -ENODEV;
    /* 在内核空间中动态申请内存 */
    if ((card = kmalloc(sizeof(struct demo_card), GFP_KERNEL)) == NULL) {
        printk(KERN_ERR "pci_demo: out of memory\n");
        return -ENOMEM;
    memset(card, 0, sizeof(*card));
    /* 读取PCI配置信息 */
    card->iobase = pci_resource_start (pci_dev, 1);
    card->pci_dev = pci_dev;
    card->pci_id = pci_id->device;
    card->irq = pci_dev->irq;
    card->next = devs;
    card->magic = DEMO_CARD_MAGIC;
    /* 设置成总线主DMA模式 */
    pci_set_master(pci_dev);
    /* 申请I/O资源 */
    request_region(card->iobase, 64, card_names[pci_id->driver_data]);
    return 0;
4. 打开设备模块在这个模块里主要实现申请中断、检查读写模式以及申请对设备的控制权等。在申请控制权的时候,非阻塞方式遇忙返回,否则进程主动接受调度,进入睡眠状态,等待其它进程释放对设备的控制权。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
static int demo_open(struct inode *inode, struct file *file)
    /* 申请中断,注册中断处理程序 */
    request_irq(card->irq, &demo_interrupt, SA_SHIRQ,
        card_names[pci_id->driver_data], card)) {
    /* 检查读写模式 */
    if(file->f_mode & FMODE_READ) {
    if(file->f_mode & FMODE_WRITE) {
    /* 申请对设备的控制权 */
    down(&card->open_sem);
    while(card->open_mode & file->f_mode) {
        if (file->f_flags & O_NONBLOCK) {
            /* NONBLOCK模式,返回-EBUSY */
            up(&card->open_sem);
            return -EBUSY;
        } else {
            /* 等待调度,获得控制权 */
            card->open_mode |= f_mode & (FMODE_READ | FMODE_WRITE);
            /* 设备打开计数增1 */
            MOD_INC_USE_COUNT;
5. 数据读写和控制信息模块PCI设备驱动程序可以通过demo_fops 结构中的函数demo_ioctl( ),向应用程序提供对硬件进行控制的接口。例如,通过它可以从I/O寄存器里读取一个数据,并传送到用户空间里:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
static int demo_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
      unsigned int cmd, unsigned long arg)
    switch(cmd) {
        case DEMO_RDATA:
            /* 从I/O端口读取4字节的数据 */
            val = inl(card->iobae + 0x10);
/* 将读取的数据传输到用户空间 */
            return 0;
事实上,在demo_fops里还可以实现诸如demo_read( )、demo_mmap( )等操作,Linux内核源码中的driver目录里提供了许多设备驱动程序的源代码,找那里可以找到类似的例子。在对资源的访问方式上,除了有I/O指令以外,还有对外设I/O内存的访问。对这些内存的操作一方面可以通过把I/O内存重新映射后作为普通内存进行操作,另一方面也可以通过总线主DMA(Bus Master DMA)的方式让设备把数据通过DMA传送到系统内存中。
6. 中断处理模块PC的中断资源比较有限,只有0~15的中断号,因此大部分外部设备都是以共享的形式申请中断号的。当中断发生的时候,中断处理程序首先负责对中断进行识别,然后再做进一步的处理。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
static void demo_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
    struct demo_card *card = (struct demo_card *)dev_id;
    u32 status;
    spin_lock(&card->lock);
    /* 识别中断 */
    status = inl(card->iobase + GLOB_STA);
    if(!(status & INT_MASK))
        spin_unlock(&card->lock);
        return;  /* not for us */
    /* 告诉设备已经收到中断 */
    outl(status & INT_MASK, card->iobase + GLOB_STA);
    /* 其它进一步的处理,如更新DMA缓冲区指针等 */
7. 释放设备模块释放设备模块主要负责释放对设备的控制权,释放占用的内存和中断等,所做的事情正好与打开设备模块相反:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
static int demo_release(struct inode *inode, struct file *file)
    /* 释放对设备的控制权 */
    card->open_mode &= (FMODE_READ | FMODE_WRITE);
    /* 唤醒其它等待获取控制权的进程 */
    wake_up(&card->open_wait);
    /* 释放中断 */
    free_irq(card->irq, card);
    /* 设备打开计数增1 */
    MOD_DEC_USE_COUNT;
8. 卸载设备模块卸载设备模块与初始化设备模块是相对应的,实现起来相对比较简单,主要是调用函数pci_unregister_driver( )从Linux内核中注销设备驱动程序:
3
4
static void __exit demo_cleanup_module (void)
