程序下进FLASH了,但没跑起来
程序下进FLASH了,但没跑起来
做NIOS 2时,程序下进FLASH了,但没跑起来,可在SRAM中可以跑,这是什么原因啊
我离成功只差一小步了,谁能帮我一下
“做NIOS 2时,程序下进FLASH了,但没跑起来,可在SRAM中可以跑,这是什么原因啊”
你是怎么判断下下去了的?
你的reset地址是不是设的flash地址?如果是就绝对可以跑得起来。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
我是用NIOS-FLASH-PROGRAMMER 命令 ,首先用nios-flash-programmer 带--program参数,将由ELF转换的flash文件下下去,然后由nios-flash-programmer  带read参数flash芯片中的数据读到一个文件中,比较后,就知道了,程序确实已经下了去了。
另外的问一下expcetion放在ONCHIP-ROM中行吗
"带read参数flash芯片中的数据读到一个文件中,比较后,就知道了,程序确实已经下了去了。"判断是否下下去了,程序会有提示:programed。。。你的方法不能保证,因为经常有verify failed。表示验证没有通过,表示没有下下去。
”可以的。
