Domino V8 在 UNIX/Linux 平台上的安装及其常见问题(5)
Domino V8 在 UINX/Linux 上的卸载Domino V8 安装程序支持图形和控制台模式的卸载方法。当用户要卸载 Domino 时,必须以 root 用户来执行卸载任务,同时注意当前工作路径不要位于 Domino 的程序路径中,然后执行命令:
| #<Domino 程序路径>_uninst/uninstaller.bin
如果用户的图形接口不可用,那么可以在控制台模式下卸载 Domino,执行:
| #<Domino 程序路径>_uninst/uninstaller.bin -console
卸载程序执行完以后,会有一些日志或者连接文件等留在 Domino 的程序和数据路径中,这些文件需要手工删除它们。
安装过程中常见的问题本节讨论了在 UNIX/Linux 上安装 Domino V8 时,用户会经常遇到的问题,这些问题往往是用户系统的配置问题或者是 Domino V8 对系统的新需求。
- Domino V8 新增 TimeBomb 功能,任何过早或者过晚的系统日期会导致 Domino Server 不能正常工作,所以系统日期最好设定为当前的准确日期。
- 要求 AIX 5.3 必须安装 bos.iocp.rte 文件集并启用 I/O complete ports。
- 安装程序会验证用户提供的用户和用户组的有效性。所以必须确保在安装前,相应的用户和组已经存在,而且用户隶属于这个组。
- 以前的静默安装模板文件 script.dat 不能在 Domino V8 中继续使用,而且通过安装生成记录文件也会有问题。所以生成静默安装的响应文件的最好办法是直接修改安装包中提供的模板文件。
