借助 IBM SoftLayer 上的 Datameer 从大数据中获取敏捷洞察(2)
安装 Datameer
  • 从 。
  • 使用 WinSCP 或 FillZilla 将 datameer_apache_1.0.3-4.5.0-1.noarch.rpm 文件拖至虚拟机中的目录。
  • 复制 Datameer 软件到 usr/local 目录中,如 图 1                        所示,然后输入以下命令,进行必要的授权:
    chmod -R 777 datameer_apache_1.0.3-4.5.0-1.noarch.rpm
    图 1. 设置文件权限
  • 在 VM                        命令行,输入以下命令,导出软件包:
    export INSTALL_LOCATION=/usr/local
  • 在安装 Datameer 之前,输入java -version 命令,以检查是否安装了 Java™                    编程语言。
  • 如果 Java 语言未安装,则输入以下命令安装 Java 语言:
    sudo yum install java-1.7.0-openjdk-devel
    此时会出现一个消息,显示安装的                        Java 语言版本,以及安装的附属功能部件,如 图 2 所示。
    图 2. Java 语言安装成功的消息Java 语言安装完成后,即可开始 Datameer 的安装。
  • 输入以下命令,展开存档:
    rpm2cpio datameer_apache_1.0.3-4.5.0-1.noarch.rpm | cpio -idmv
    此时会列出存档中的文件,如                            图 3 所示。
    图 3. 展开的存档
    刷新目录路径。
启动 Datameer 应用服务器若要启动 Datameer 应用服务器:
  • 输入 清单 1 中的命令,切换到 Datameer。 清单 1. 切换到 Datameer                        用户并启动服务器
    3
    4
    su – datameer
    cd /usr/local/Datameer-trial-5.0.1-apache-1.0.3
    cd bin
    ./conductor.sh start
  • 启动 Datameer 服务器后,使用 URL http://158.85.184.55:8080 打开浏览器会话,该会话将会引导至 Datameer                    软件协议,如 图 4 所示。 选择 I agree with the license                            terms,然后单击 Continue
    图 4. 软件协议
  • 此时,您应该看到 Datameer 仪表盘,如 图 5 所示,其中包含有 Home、Browser、App Market                    和 Administration 等选项卡。  在 Datameer 仪表盘的左侧,显示的选项分别为                        Filter、Admin、Analytics、Data、Examples、Images、Users 和                        Visualization。
    选择窗口左侧的 Admin 选项。
    图 5. 欢迎屏幕
将 CSV 文件上传到 Datameer 服务器 若要上传 CSV 文件,单击 Browser 选项卡,并单击 + 图标,如 图 6 所示,然后选择 Data > File                upload
图 6. 添加项目的图标
  • 在 New File Upload 窗口中,如 图 7 所示,单击 Browse。在                        File Type 字段中,选择 CSV/TSV,以使用示例文件,然后单击                        Next。 图 7. 指定文件类型
  • 图 8 所示为示例的 Define Fields 选项卡。Datameer                    团队已在示例应用中提供了数据。该文件显示了不同城市的人群年龄。 图 8. 定义字段
  • 在 Data Details 页面的 Data Details 选项卡中,输入 Delimiter、Schema 和 Column 名称,如 图 9 所示。在本文中,我们使用默认数据,因为我们还没有任何客户方案。 图 9. 数据详情
  • 对于样本大小,我们将 Sample 选项卡中的 Sample Records 字段设置为 5000,如 图 10                    所示,然后单击 Next。 图 10. 样本
  • 提供数据的简要描述,如 图 11 所示,然后单击 Save。 图 11. 保存
  • 图 12 显示文件已成功上传到工具中。 选择 Drop                    record,其他字段保持默认状态,然后单击 Next。 图 12. 占位符
