选择 Chart Builder 下半部分中的 Groups/Point ID 选项卡,如图 15 所示。
图 16. 选择了 Groups/Point ID 选项卡的 Chart Builder
选择 Clustering variable on X 选项,如 所示。这个集群选项为每篇博客的竖条生成一个集合或集群。 中的图表预览区域现在显示了每篇博客的一个竖条集群,而不只是您在 中看到的一个竖条。这个竖条集群应与另一个称为集群变量 的变量结合使用,使集群变量的每个值在集群中都有一个竖条。图表预览区域的右上角显示了一个 Cluster on X 矩形。
图 17. 选择了 Clustering variable on X 选项的 Chart Builder
使用 LandingPage 作为集群变量,让每个登录页面在每篇博客的竖条集群中都有一个竖条。将 LandingPage 变量从变量区域拖到 Cluster on X 矩形中,如图 18 所示。 图 18. 选择 X 轴上的集群变量
