呵呵,大家这么赏脸。 " are you sure?? 我的一个网友就是在6.0上面跑的啊... " uclinux我以前6.0试过,不行,5.0和5.1我以前都试过,可以。 "Microtronix Linux自用1.4以后就没有再升级过了,应该是支持5.1以上版本的," 是的,以后就没有升级了,但是正是没有升级,所以不支持5.1以上版本的,因为使用Microtronix Linux这样的三方工具开放不见得方便。
下面是Microtronix Linux1.4 自带pdf的说明 Software Requirements The Nios II Linux Distribution requires the following software packages to be installed on the host system: • Altera Quartus® II 5.0 • Altera Nios II Development Kit 5.0 (Evaluation or Full) 可以看看uclinux的说明链接: http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=31199&page=1
[此贴子已经被作者于2007-9-4 22:02:00编辑过] |
