方法简单地说,方法是在类中声明的函数。它们通常(但不总是)通过对象实例使用对象操作符来调用的。清单 5 向 Dictionary 类中添加一个方法,并调用该方法。
清单 5. 向 Dictionary 类中添加方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| class Dictionary {
public $translations = array();
public $type ="En";
function summarize() {
$ret = "Dictionary type: {$this->type}\n";
$ret .= "Terms: ".count( $this->translations )."\n";
return $ret;
$en = new Dictionary();
$en->translations['TREE'] = "tree";
print $en->summarize();
它提供如下输出:
| Dictionary type: En
Terms: 1
正如所看到的,声明 summarize() 方法与声明任何函数的方式一样,只不过它是在类中声明。summarize() 方法是通过 Dictionary 实例使用对象操作符调用的。summarize() 函数访问属性来提供对象状态的简述。
注意对于本文来说的一个新特性的用法。$this 伪变量提供了一种用于对象引用自己的属性和方法的机制。在对象外部,可以使用句柄来访问它的元素(在本例子中是 $en)。在对象内部,则无此句柄,所以必须求助于 $this。如果觉得 $this 有些迷惑,则在代码中遇到它时,试着在头脑中用当前实例 替换它。
类通常使用通用建模语言 (Universal Modeling Language,UML) 表示在图表中。UML 的详细信息超出了本文的范围,但这种图表不过是一种可视化类关系的好方法。图 1 显示用 UML 表示的 Dictionary 类。类名位于顶层,属性在中间,方法在底层。
图 1. 使用 UML 显示 Dictionary 类构造函数PHP 引擎识别许多“魔术”方法。如果定义了方法,则 PHP 引擎将在相应的情况发生时自动调用这些方法。最常实现的方法是构造函数方法。PHP 引擎在实例化对象时调用构造函数。对象的所有基本设置代码都放在构造函数中。在 PHP V4 中,通过声明与类同名的方法来创建构造函数。在 V5 中,应声明叫做 __construct() 的方法。清单 6 显示需要 DictionaryIO 对象的构造函数。
清单 6. 需要 DictionaryIO 对象的构造函数1
2
3
4
5
6
7
8
9
| class Dictionary {
public $type;
public $dictio;
function __construct( $type, DictionaryIO $dictio ) {
$this->type = $type;
$this->dictio=$dictio;
要实例化 Dictionary 对象,需要将类型字符串和 DictionaryIO 对象传递给它的构造函数。构造函数使用这些参数来设置自有属性。下列代码显示可以如何实例化 Dictionary 对象:
| $en = new Dictionary( "En", new DictionaryIO() );
Dictionary 类现在比以前更安全。所有 Dictionary 对象都已经用必需的参数初始化过了。
当然,还无法阻止一些人随后更改 $type 属性或将 $dictio 设置为空。可喜的是,PHP V5 可以帮助您实现这一功能。
关键字:在此我们是否可以有一点隐私?前面已经看到与属性声明相关的 public 关键字。该关键字表示属性的可见度。事实上,属性的可见度可以设置为 public、private 和 protected。声明为 public 的属性可以在类外部写入和读取,声明为 private 的属性只在对象或类上下文中可见。声明为 protected 的属性只能在当前类及其子类的上下文中可见。(在 部分将会看到这些内容起作用。)可以使用 private 属性来真正锁定类。如果将属性声明为 private 并试图从类范围外部访问它(如清单 7 所示),PHP 引擎将抛出致命错误。
清单 7. 试图从类范围外部访问属性1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| class Dictionary {
private $translations = array();
private $dictio;
private $type;
$this->dictio = $dictio;
$en->dictio = null;
输出如下:
| Fatal error: Cannot access private property
Dictionary:dictio in...
一般来说,应将大多数属性声明为 private,然后根据需要提供获得和设置这些属性的方法。这样就可以控制类的接口,使一些数据只读,在将参数分配给属性之前对参数进行清理或过滤,并提供与对象交互的一套明确的规则。
修改方法可见度的方法与修改属性可见度的方法一样,即在方法声明中添加 public、private 或 protected。如果类需要使用一些外部世界无需知道的家务管理方法,则可以将其声明为 private。在清单 8 中,get() 方法为 Dictionary 类的用户提供了提取翻译的接口。该类还需要跟踪所有查询,因此提供了 private 方法 logQuery()。
清单 8. get() 方法为 Dictionary 类的用户提供了接口1
2
3
4
5
6
7
8
| function get( $term ) {
$value = $this->translations[$term];
$this->logQuery( $term, $value, "get" );
return $value;
private function logQuery( $term, $value, $kind ) {
// write log information
将 logQuery() 声明为 private 简化了公共接口,而且防止了类不适当地调用 logQuery()。与属性一样,尝试从包含类外部调用私有方法将导致致命错误。 |
