Struts 的动态复选框实例(1)
Struts 的动态复选框实例(1)
在用户界面设计中,复选框组不如它的同类 —— 多行选择框那样流行。它们基本上做的是同一件事,即选择映射到单一 name 属性的一组选项。当在组中使用时,复选框执行的功能实际与多行选择框一样,但是它们占据的屏幕空间更多。当希望用户在选择一个或多个选项之前能够看到所有选项的时候,这会很有好处。
虽然在选项不多的时候,多行选择框通常提供更好的观感,但是当选择框必须动态呈现而且包含预选功能时,对企业应用程序来说复选框组会是更好的选择。幸运的是,使用 Struts 框架可以很容易地创建动态复选框组。
在这篇文章中,我将介绍一个简单的诀窍:用 Struts 的 <html:multibox/> 和 <logic:iterate/> 标记在应用程序的视图层呈现大量条目,在本例中是 Java™ Server Page(JSP)。
我先从使用复选框元素显示简单的 String[]  数组开始,数组中包含喜玛拉雅山的顶峰高度。然后,我将创建另外一个 String[]  数组,包含 selectedMountains ,代表已经选中的复选框。复选框的预选情况会在两个数组的交叉中产生。如果 selectedMountains 的初始数组为空,那么所有复选框最初都会显示为未选中。
请参阅 下载 获得完整的示例源代码。应当拥有跟随本文所需要的每样东西。如果需要下载 Struts 框架,请参阅 参考资料
创建动态复选框创建动态复选框的诀窍包含三个主要部分:
  • 一个表单 bean,容纳复选框的 String[] 数组和表示选中复选框的 String[]  数组。
  • 一个 JSP,带有一个表单,在需要的时候显示复选框。
  • 一个简单的 Action  类,从表单页面转到显示页面。
请注意 “Himalayas” 示例非常简单。用来填充复选框的字段应当来自更复杂的模型,比如这样的模型,它能够标识用户,并选择要显示的字段,然后把业务对象认为需要的选项预先选中。我采用简单的模型是为了更好地演示 Struts 的用户界面功能。代码示例使用 JSP 脚本语言是为了表示清楚。
第 1 步. 创建表单 bean我先从创建 Struts 表单 bean 开始,它包含填充复选框所需要的信息。请注意清单 1 中的 TestForm.java 包含了两个示例 String[] 数组变量的 getter 和 setter。数组 mountains 代表示例复选框的 全部选项,数组 selectedMountains  代表预选的在浏览器中显示为选中的元素。
除了代表初始选中的复选框,selectedMountains  还代表处理表单时,由用户选中的复选框。(它只代表最终选中的元素。)当请求页面时,会显示复选框。当我在它们之间迭代时,与 selectedMountains 匹配的复选框元素就是选中的元素。
清单 1 显示了 TestForm.java 的完整代码:
清单 1. TestForm.java
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
package com.strutsrecipes;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.ActionError;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
public final class CheckboxTestForm
extends ActionForm {
// Instance Variables
/*Mountains "pre-selected"...*/
private String[]
selectedMountains
{"Everest","K2","Lhotse"};
/*the ten tallest Mountains to iterate through*/
private String[]
mountains
{"Everest","K2","Kangchenjunga","Lhotse",
"Makalu","Kangchenjunga South",
"Lhotse Middle","Kangchenjunga West",
"Lhotse Shar","Cho Oyu"};
/*Getter for selectedMountains*/
public String[] getSelectedMountains() {
return this.selectedMountains;
/*Setter for selectedMountains*/
public void setSelectedMountains(String[] selectedMountains) {
this.selectedMountains = selectedMountains;
/*Getter for the mountains*/
public String[] getMountains() {
return this.mountains;
/*Setter for the mountains*/
public void setMountains(String[] mountains) {
this.mountains = mountains;
第 2 步. 编写 JSP 代码接下来,我要编写页面的 JSP 代码,把 TestForm.java 的信息传递给视图层。在编写这个代码时,关键是要把对应的 Struts 标记库导入 JSP。清单 2 的 JSP 代码表示的是一个简单的表单,显示复选框中相应的框已经选中:
清单 2. 带有表单的 JSP
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<%@taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" prefix="html"%>
<%@taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" prefix="bean"%>
<%@taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-logic" prefix="logic"%>
<%-- html code, etc... -->
<html:form
action="/FormAction"
name="testForm"
type="com.strutsrecipes.CheckboxTestForm">
<h4><bean:message key="testForm.instruction"/></h4>
<logic:iterate name="testForm"
property="mountains"
id="mountain">
<%-- create the checkbox and selected attribute -->
<html:multibox property="selectedMountains">
<bean:write name="mountain"/>
</html:multibox>
<%-- create the label, note that "br" tag will format it vertically -->
<bean:write name="mountain"/><br/>
</logic:iterate>
<br/>
<html:submit/><html:reset/>
</html:form>
<%-- some more html code, etc... -->
注意,我用 Struts <bean:message/> 标记表示文本,用 <html:multibox/> 表示 HTML 复选框,用 <logic:iterate/> 标记在数组中迭代并创建相应内容。我的表单在 JSP 中通过 <html:form/> 标记被实例化。
下一步是对 <logic:iterate/> 标记中的 mountains 字段进行迭代。在这么做的时候,我创建了一个变量(mountain),用它来填充复选框,并用 <bean:write/> 标记给它一个标签。要在复选框中创建 selected 属性,我要再次使用 <logic:iterate/> 和 <html:multibox/> 标记。<html:multibox/> 标记中的 property 属性由 selectedMountains 字段填充。当 selectedMountains 等于 mountain 时,selectBox 就是选中的。
