PHP 程序员的调试技术(3)使用 PHPEclipse
使用 PHPEclipse您可能用过 Eclipse,但是可能不熟悉它。请参阅 获得 Eclipse 平台的介绍。
用于 Eclipse 的 PHPEclipse 插件是用来开发 PHP 应用程序的一个流行工具。请启动 Eclipse 并把工作区目录指定为 Apache 的 www 目录(在我的机器上是 c:\www)。现在单击 File > New > Project。会弹出 New Project 向导。双击 PHP 文件夹并选择 PHP Project。单击 Next,输入项目名称 debugArticle,并单击 Finish。
如果把 Web 服务器设置为在端口 80 上侦听,那么不需要做任何修改。否则,请转到 Navigator 窗口,在 PHP 项目 debugArticle 上右击,选择 Properties,然后单击 PHP Project Settings。单击 Configure Workspace Settings 然后修改合适的 localhost 或者添加 Web 服务器侦听的端口(例如 http://localhost:8080)。单击 Apply 完成设置。
Navigator 窗口应当显示项目和一个 .project 文件。在项目上右击,就像前面做的那样,只是这次选择 New > PHP File。用想要创建的 PHP 文件的名称 test3.php 替换 *.php,然后单击 Finish。在 Eclipse IDE 中应当出现一个新文件。可能需要导航到窗口底部的 PHP 浏览器来查看 PHP 文件的当前输出(参见图 5)。
图 5. Eclipse 的 PHPEclipse 插件注意,只有 Windows® 的用户可以像清单 5 所示的那样使用 PHP 浏览器。通过打开独立浏览器窗口并把浏览器指向测试脚本所在目录,也可以使用同样的功能。
现在来演示这个应用程序,证明它的强大能力。
在 “使用调试器” 一节中,将学习如何用 Eclipse、PHPEclipse 和前面下载的调试器 PHP 扩展来调试 PHP 应用程序。先从学习如何使用它的语法解析功能开始。
语法解析和加下划线先从查看 PHPEclipse 如何提供帮助调试 PHP 应用程序的实时语法解析功能开始。要看这个特性的实际应用,先从在 Eclipse 中定义 test3.php 开始,如下所示。
3
| <?php
print(,"Hello World!");
注意,在清单 4 中加下划线的两个字符在 Eclipse 中加了下划线,提示语法不正确。按 Ctrl+S 保存文件,会在 Eclipse 中显示解析错误:在代码中与解析错误对应的行上会加上红 “x”,如图 6 所示。
图 6. 语法错误强调现在演示 PHP 浏览器。这个窗口提供了当前 PHP 脚本的预览,如图 6 所示。
从上面定义的 test3.php 中删除逗号(,)。按 Ctrl+S 保存文件,然后观察 PHP 浏览器窗口的更新,显示了 Hello World(参见图 7)。
图 7. 在 PHPEclipse 中预览 PHP 脚本下面是用调试器在 PHP 中设置断点。 |
