Facelets 非常适合 JSF(2)
安装 Facelets安装 Facelets 的步骤很容易。请注意,我假设已经下载并安装了 。
  • 并解压缩。
  • 把 jsf-facelets.jar 拷贝到 WEB-INF/lib 目录(在应用程序部署时,它最终必须放在 WEB-INF/lib 目录中)。
  • 把 Facelet 初始化参数添加到 web.xml 文件中。
  • 把 FaceletViewHandler 添加到 faces-config.xml 文件中。
步骤 1 和 2 比较基本。我将详细介绍其他两个步骤。
添加初始化参数这一步假设已经安装了工作正常的 JSF 应用程序(例如 ),然后编辑现有的 web.xml 页面,添加以下参数:
3
4
<context-param>
    <param-name>javax.faces.DEFAULT_SUFFIX</param-name>
    <param-value>.xhtml</param-value>
</context-param>
这告诉 JSF 采用 xhtml 前缀,Facelet 渲染器能够解释这个前缀。
Facelets 有许多参数,请参阅  获得完整清单。如果示例有问题,请参考 DEVELOPMENT init 参数,它适合调试。把 REFRESH_PERIOD 参数设置为 low 在开发期间会有帮助。
添加 FaceletViewHandler要让 Facelets 模板生效,需要把 Facelets 视图处理器告诉 JSF。JSF ViewHandler 是个插件,为不同的响应生成技术(包括 Facelets)处理 JSF 请求处理生命周期的 “渲染器响应和恢复视图” 阶段。(任何认为 JSF 不能扩展的人都是被误导了!)通过添加以下视图处理器到 faces-config.xml 中,就把 Facelets 插进了 JSF 中:
3
4
5
6
<application>
  <locale-config>
    <default-locale>en</default-locale>
  </locale-config>
  <view-handler>com.sun.facelets.FaceletViewHandler</view-handler>
</application>
用 Facelets 进行模板化 首先介绍 Facelets 模板化框架,因为它相对容易理解。创建和使用 Facelets 模板的步骤如下:
  • 创建 layout.xhtml 页面。
  • 定义 Facelet 的命名空间,导入对 Facelets 的使用。
  • 用 ui:insert 标记定义页面的逻辑区域。
  • 用纯文本和 ui:include 标记定义合理的默认值。
我要逐步介绍这些步骤,用在线 CD 商店清单页面作为我的布局示例。
步骤 1. 创建 layout.xhtml 页面layout.xhtml 页面就是一个一般的 XHTML 文本文件,使用了以下文档类型声明:
3
4
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
          "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
</html>
不要求进一步细节!
步骤 2. 定义 Facelets 的命名空间为了用 Facelets 标记进行模板化,需要用 XML 命名空间像下面这样导入它们:
3
4
5
      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">
请注意 ui 命名空间的定义。
步骤 3. 用 ui:insert 标记定义页面的逻辑区域下面,定义布局的逻辑区域,例如页面标题、小标题、导航、内容等等。下面是定义页面标题的示例:
3
4
5
6
7
8
9
<head>
  <title><ui:insert name="title">Default title</ui:insert></title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/main.css"/>
</head>
请注意使用 ui:insert 标记定义了标题的逻辑区域。ui:insert 元素内的文本 “Default title” 定义了模板用户不传递标题时显示的文本。也可以像下面这样编写上面的内容:
<title>#{title}</title>
步骤 4. 用纯文本和 ui:includes 定义默认值可以传递更多的纯文本作为默认值。例如,请研究 layout.xhtml 中的以下代码片段:
3
4
5
<div id="header">
    <ui:insert name="header">
        <ui:include src="header.xhtml"/>
    </ui:insert>
</div>
在这里,我用了 ui:insert 标记定义逻辑区域,用 ui:include 标记插入默认值。默认情况下,使用布局的页面会采用 header.xhtml 的内容作为标题文本,但是因为标题是 ui:insert 定义的逻辑区域,所以用这个模板也能传递不同的标题。对于拥有前端(例如,带有购物车的目录)和后端管理(例如添加新产品)的应用程序,后端站点在标题或导航上可能不同的链接。ui:include 标记可以容易地用新标题换掉默认标题。
清单 1 显示了示例应用程序的清单页面 list.xhtml 的完整代码:
清单 1.  完整的 list.xhtml
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<head>
</head>
<body>
<div id="header">
    </ui:insert>
</div>
<div id="left">
  <ui:insert name="navigation" >
    <ui:include src="navigation.xhtml"/>
  </ui:insert>
</div>
<div id="center">
  <br />
  <span class="titleText"> <ui:insert name="title" /> </span>
  <hr />
  <ui:insert name="content">
    <div>
    <ui:include src="content.xhtml"/>
    </div>
  </ui:insert>
</div>
<div id="right">
  <ui:insert name="news">
    <ui:include src="news.xhtml"/>
  </ui:insert>
</div>
<div id="footer">
  <ui:insert name="footer">
    <ui:include src="footer.xhtml"/>
  </ui:insert>
</div>
</body>
</html>
现在已经知道了如何定义布局,我将介绍如何使用布局!
