在 PHP 应用程序中集成 Google Calendar(5)
删除和修改已有的事件删除事件更简单:获得事件的唯一 URL 然后发送 DELETE 请求即可。对于 Zend 库来说,getCalendarEventEntry() 方法可以获得事件对象,然后调用对象的 delete() 方法。 说明了该过程:
清单 6. 删除事件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<?php
// load classes
require_once 'Zend/Loader.php';
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_ClientLogin');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_Calendar');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Http_Client');
// connect to service
$gcal = Zend_Gdata_Calendar::AUTH_SERVICE_NAME;
$user = "username@gmail.com";
$pass = "pass";
$client = Zend_Gdata_ClientLogin::getHttpClient($user, $pass, $gcal);
$gcal = new Zend_Gdata_Calendar($client);
// retrieve event
// delete event
try {
  $event = $gcal->getCalendarEventEntry('http://www.google.com/calendar/
   feeds/default/private/full/xxxxxxx');
  $event->delete();
} catch (Zend_Gdata_App_Exception $e) {
  echo "Error: " . $e->getResponse();
echo 'Event successfully deleted!';
更新事件的过程与此类似:取得事件唯一的 URL 然后发送 PUT 请求,请求中包含更新的事件数据。对于 Zend 库,可以设置事件对象的属性然后通过 save() 方法保存到服务器上。如  所示:
清单 7. 修改事件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<?php
// load classes
$pass = "pass";
// retrieve event
// set new event properties and update event
try {
  $event = $gcal->getCalendarEventEntry('http://www.google.com/calendar/feeds/
   default/private/full/xxxxxxxxxxx');
  $event->title = $gcal->newTitle($title);
  $when = $gcal->newWhen();
  $when->startTime = $start;
  $when->endTime = $end;
  $event->when = array($when);
  $event->save();
  die("Error: " . $e->getResponse());
echo 'Event successfully modified!';
集成日程表操作了解这些基本的知识后,现在看一个实际的应用。 在  的基础上增加了事件的编辑和删除链接。分别指向 edit.php 和 delete.php 脚本,使用 GET 方法向这些脚本传递事件标识符(从事件条目中提取)。
清单 8. 检索事件列表
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
<!DOCTYPE html
  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>Listing calendar contents</title>
    <style>
    body {
      font-family: Verdana;
    li {
      border-bottom: solid black 1px;
      margin: 10px;
      padding: 2px;
      width: auto;
      padding-bottom: 20px;
    h2 {
      color: red;
      text-decoration: none;
    span.attr {
      font-weight: bolder;
    </style>
  </head>
  <body>
    <?php
    $pass = "pass";
    $query = $gcal->newEventQuery();
    $query->setUser('default');
    $query->setVisibility('private');
    $query->setProjection('basic');
    try {
      $feed = $gcal->getCalendarEventFeed($query);
    <h1><?php echo $feed->title; ?></h1>
    <?php echo $feed->totalResults; ?> event(s) found.
    <p/>
    <ol>
    <?php
    foreach ($feed as $event) {
      echo "<li>\n";
      echo "<h2>" . stripslashes($event->title) . "</h2>\n";
      echo stripslashes($event->summary) . " <br/>\n";
      $id = substr($event->id, strrpos($event->id, '/')+1);
      echo "<a href=\"edit.php?id=$id\">edit</a> | ";
      echo "<a href=\"delete.php?id=$id\">delete</a> <br/>\n";
      echo "</li>\n";
    echo "</ul>";
    </ol>
    <p/>
    <a href="add.php">Add a new event</a><p/>
  </body>
</html>
