精通 Grails 使用 Ajax 实现多对多关系(1)
软件开发就是使用代码来模拟现实世界。例如,书籍都有作者和出版商。在 Grails 应用程序中,要为每个元素创建一个域类。GORM 为每个类创建对应的数据库表,搭建功能(scaffolding)提供基本的 Create/Retrieve/Update/Delete (CRUD) Web 界面。
接下来定义这些类之间的关系。一个出版商通常会出版多部图书,因此出版商和他的图书之间的关系就是一个简单的一对多(1:m)关系:一个 Publisher 出版多个 Book。通过在 Publisher 类中加入 static hasMany = [books:Book],创建 1:m 关系。在 Book 类中放入 static belongsTo = Publisher,可以向关系添加另一个方面 —— 级联更新和删除。如果删除一个 Publisher,所有对应的 Book 也会被删除。
很容易在底层数据库中模拟 1:m 关系型。每个表有一个用作主键的 id 字段。当 GORM 向 book 表添加一个 publisher_id 字段时,就在两个表之间建立了一个 1:m 关系。在前端,Grails 也能够很好地处理 1:m 关系。创建一个新 Book 时,自动生成的(搭建而成)HTML 表单提供一个下拉组合框,将您的选择限制在现有的 Publisher 列表中。自本系列的 以来,我们已经展示了许多 1:m 关系的示例。
现在来看看一个稍微复杂一些的关系 — 多对多(m:m)关系。与 Book 和 Publisher 之间的关系相比,模拟 Book 与 Author 之间的关系要复杂得多。一部图书可以有多个作者,一个作者也可以编写多部图书。这是一个典型的 m:m 关系。在真实世界中,m:m 关系很常见。一个人可以有多个支票帐号,一个支票帐号也可以由多个人来管理。一个顾问可以为多个项目工作,一个项目也可以有多个顾问。本文将向您展示如何使用 Grails 实现 m:m 关系,我们在本系列中开发的 trip-planner 应用程序上进行构建。在讨论 trip-planner 应用程序之前,我还想谈谈图书的例子,以帮助您理解一个要点。
第三个类在数据库中,用三个表表示 m:m 关系:前两个表您已经知道了(Book 和 Author),第三个是一个连接表(BookAuthor)。GORM 向 BookAuthor 连接表添加 book_id 和 author_id,而不是向 Book 或 Author 表添加一个外键。连接表允许将具有一个作者的图书和具有多个作者的图书持久化。它还能够表示编写多部图书的作者。Author 和 Book 外键的每种惟一组合都会在连接表中有惟一的记录。这种方法具有极大的灵活性:一本书可以有任意数量的作者,而一个作者可以编写任意数目的图书。
Dierk Koenig 曾经告诉我,“如果您认为只有两个对象共享一个简单的多对多关系,那么您对多对多关系的了解还不够透彻。还存在第三个对象,这个对象有其自己的属性和生命周期”。确实如此,Book 和 Author 之间的关系已经超出了简单连接表的范围。例如,Dierk 是 Groovy in Action(Manning Publications,2007 年 1 月)的第一作者。第一作者的身份应该表示为 Author 与 Book 之间的关系中的一个字段。其他各种因素也应如此:作者会按特定顺序在封面上列出;每个作者编写图书的特定章节;而且每个作者的报酬也因贡献不同而异。您可以看到,Author 与 Book 之间的关系比最初计划的更加微妙。在真实世界中,每个作者都会签订一份合同,使用明确的条款详细描述他与这部图书之间的关系。或许应该创建一个一级类 Contract 来更好地表示 Book 与 Author 之间的关系。
简单来讲,这意味着一个 m:m 关系实际上就是两个 1:m 关系。如果两个类有可能共享一个 m:m 关系,那么您应该更深入地研究一下,确定出具有两个 1:m 关系的第三个类并显式地定义它。
模拟航空公司和机场现在回到 trip-planner 应用程序,首先回顾一下域模型,并查看有没有潜在的 m:m 关系。在 中,我创建了一个 Trip 类,如清单 1 所示:
清单 1. Trip 类1
2
3
4
5
6
| class Trip {
String name
String city
Date startDate
Date endDate
在 中,我添加了一个 Airline 类(如清单 2 所示),以演示一个简单的 1:m 关系:
清单 2. Airline 类1
2
3
4
5
| class Airline {
static hasMany = [trip:Trip]
String name
String frequentFlier
这些类在当时具有其特定的用途 — 用于说明某一点的简单占位符 — 但是它们并不是一个严格的域模型。现在对最初的类进行改进,并添加一些更加健壮的内容。
我使用以前的方法创建了 Trip 类,因为当时看起来还不错。我当时说 “我正计划到芝加哥旅行” 或 “我计划在下个月 15 号到 20 号去纽约”。city、startDate 和 endDate 这样的字段似乎是 Trip 的自然属性。但是,现在看来,Trip 可能还会涉及到更多因素。
我住在科罗拉多州丹佛市 — 美国联合航空公司的中心城市。这意味着我通常可以直接飞到最终的目的地,但有时候需要中转多次。有时候一次旅行涉及到多个城市:“我正飞往波士顿,星期一到星期五我要在那里教课。当我在东海岸时,我需要在华盛顿附近参加星期六的一场会议。我将在星期天下午飞回来”。即使我幸运地找到了到一个特定城市的直达航班,而且我不会飞到其他城市,我的旅行涉及到的航班仍然不止一次 — 飞往目的地的航班和返回的航班。一个 Trip 可以包含多个 Flight。清单 3 定义 Trip 与 Flight 之间的关系:
清单 3. Trip 与 Flight 之间的 1:m 关系 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| class Trip{
static hasMany = [flights:Flight]
String name
class Flight{
static belongsTo = Trip
String flightNumber
Date departureDate
Date arrivalDate
请记住,使用 belongsTo 字段设置关系意味着,如果删除 Trip,也会删除所有相关的 Flight。如果我为空中交通管制员构建一个系统,我可能希望制定不同的架构决策。或者如果我尝试为同乘一个航班的多位乘客构建一个系统(一个 Flight 可以有多个 Passengers,一个 Passenger 也可以有多个 Flights),那么将一个航班绑定到一个特定的乘客可能是一个问题。但是我不会尝试为数百万乘客模拟全世界每天运行的数千次航班。在我的简单例子中,一个 Flight 的所有任务就是进一步描述一个 Trip。如果对于我来说,某个 Trip 不再重要,那么每个对应的 Flight 也是如此。
现在,我应该使用 Airline 类做什么呢?一个 Trip 可能涉及到多个不同的 Airline,而一个 Airline 又可以用于多个不同的 Trip。这两个类之间是一种明确的 m:m 关系,但是 Flight 似乎是添加 Airline 的恰当位置,如清单 4 所示。一个 Airline 可以有多个 Flight,而一个 Flight 只能有一个 Airline。
清单 4. 将 Airline 与 Flight 关联 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| class Airline{
String name
String iata
class Flight{
static belongsTo = [trip:Trip, airline:Airline]
String flightNumber
Date departureDate
Date arrivalDate
您应该注意到两点。首先,Flight 中的 belongsTo 字段由一个值转变为多个值的散列映射(hashmap)。一个 Trip 可以有多个 Flight,一个 Airline 也可以有多个 Flight。
其次,我向 Airline 添加了一个新的 iata 字段。这个字段用于填写 International Air Transport Association (IATA) 编码。IATA 为每个航空公司分配了一个惟一的编码 — UAL 表示 United Airlines、COA 表示 Continental、DAL 表示 Delta,等等(参见 ,获取 IATA 编码的完整列表)。
最后,您应该注意到我制定了另一个架构决策,这次加入了 Airline 和常飞顾客(frequent-flier)编号之间的关系。由于我假设只有一个用户使用这个系统,因此可以将 FrequentFlier 作为 Airline 类的一个属性。每个航空公司最多只有一个 frequent-flier 编号,所以这是最简单的可能的解决方案。如果这次旅行计划的需求发生了更改,而且我需要支持多个用户,那么就出现了另一个 m:m 关系。一个乘客可以有多个 frequent-flier 编号,一个航空公司也可以有多个 frequent-flier 编号。创建一个连接表来管理这个关系会非常适合。现在我将使用简单的解决方案,但是如果需求发生了更改,我会将 FrequentFlier 字段标记为未来的一个重构点。
城市还是机场?现在将 City 添加到代码中 — 或许不用添加。尽管您可能会说,“飞往芝加哥” 理论上讲是飞往一个机场。我是飞往芝加哥的 O'Hare 机场还是 Midway 机场?当我飞往纽约时,是飞往 LaGuardia 还是 JFK?显然我需要一个 Airport 类来替代简单的 City 字段。清单 5 展示了 Airport 类:
清单 5. Airport 类1
2
3
4
5
6
7
8
| class Airport{
String name
String iata
String city
String state
String country
在清单 5 中可以看到,iata 字段又回来了。这次 DEN 表示 Denver International Airport,ORD 表示 Chicago O'Hare,MDW 表示 Chicago Midway,等等。您也许想创建一个 State 类并设置一个简单的 1:m 关系,或者甚至创建一个 Location 类来封装 city、state 和 country。我将把这个困难的任务留给您自己来完成。
现在我将 Airport 添加到 Flight 类,如清单 6 所示:
清单 6. 将 Airport 关联到 Flight1
2
3
4
5
6
7
8
| class Flight{
String flightNumber
Date departureDate
Airport departureAirport
Date arrivalDate
Airport arrivalAirport
但是,这一次我显式地创建 departureAirport 和 arrivalAirport 字段,而不是隐式地使用 belongsTo 字段。用户界面看起来没有任何不同 — 这些字段都将使用组合框来显示 — 但是类之间的关系稍微有些不同。删除一个 Airport 不会连带删除相关联的 Flight,而删除一个 Trip 或 Airline 则会删除相关联的 Flight。我在此处提供了两种方法,以说明将各种类关联起来的不同方式。实际上,您可以自己决定是否希望类保持严格的引用完整性(换句话说,所有删除操作都是级联的)或者允许更松散的关系。 |
