RichFaces 简介(4)
RichFaces 简介(4)
准备好了现在,我们可以开始使用 RichFaces 组件。从 Panel Bar 和        Panel Bar Items(参见 )开始。您可能不经常使用这些组件,但是它们都很容易使用,并且为        RichFaces 语法提供了第一个良好的用例。
这里的思想是,Panel Bar 是 Panel Bar Items 的一个容器。每个 Panel         Bar Item 有一个标签,并且可以包含任何其他组件。Panel Bar Items 位于另一个 Panel Bar Items 之上;当单击条目栏时,将显示实际的内容。每次只显示一个条目的内容。在这个应用程序中,如 所示,我们将使用文本。注意,所有组件都有一个 rich:前缀,以引用 中包括的名称空间项。
清单 6. RichFaces Panel Bar 组件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<rich:panelBar height="192" width="256">
<rich:panelBarItem label="#{dWRFD1.calComp} #{dWRFD1.info}">
    <hutputText value="#{dWRFD1.calCompText}" style="font: menu;" />
</rich:panelBarItem>
<rich:panelBarItem label="#{dWRFD1.lsComp} #{dWRFD1.info}">
    <hutputText value="#{dWRFD1.lsCompText}" style="font: menu;" />
<rich:panelBarItem label="#{dWRFD1.sbComp} #{dWRFD1.info}">
    <hutputText value="#{dWRFD1.sbCompText}" style="font: menu;" />
</rich:panelBar>
在哪里?在 JSF 1.2 中,可以在 faces-config.xml 中定义基于属性的资源包,所以不再需要在每个页面上使用          <f:loadBundle>。该定义类似于用于 managed bean 的条目,但是特定于资源包。例如:
<resource-bundle>
   <base-name>dWRFDemo1</base-name>
   <var>dWRFD1</var>
</resource-bundle>
基本的 <rich:panelBarItem />元素只需要一个标签,它是通过一个 EL 表达式从资源包中提取到这里的。
演示 Panel Bar Items 的实际内容只是一个        <hutputText />元素,它同样也具有来自资源包的文本。为提高可读性,我使用一个 font样式元素,同时这也表明了 RichFaces 支持 CSS 的灵活性。
注意,对于生成的 JavaScript,不需要程序员的任何参与。只需简单几步,就可以创建一个好看的、多面板的、可单击的组件。这正是 RichFaces 的一个强大之处。即使是像这样简单的组件,也可以有 active/inactive 样式、事件等。
确定日期Calendar 组件(如 所示)您应该比较熟悉;日期选择也许是 JavaScript 对 Web 页面最早的增强之一。RichFaces Calendar 有超过 80 个可用属性,但是,正如 所示,您通常只用到其中很少一部分:
清单 7. RichFaces Calendar 组件
3
4
5
6
<label for="CalendarID" >#{dWRFD1.calendar}:</label>
<rich:calendar name="Calendar" id="CalendarID"
              value="#{dWRFD1Handler.selectedDate}"
              timeZone="#{dWRFD1Handler.timeZone}"
              datePattern="#{dWRFD1.datePattern}" >
</rich:calendar>
datePattern属性需要 java.text.SimpleDateFormat定义的一个标准的日期模式。这个示例同样使用资源包来提供值,它将        datePattern定义为        yyyy-MM-dd。value        和 timeZone属性是使用来自一个 managed bean 的方法装载的,这个 bean 的定义如 所示:
清单 8. 用于 dWRFD1Handler                的 managed bean 定义
3
4
5
<managed-bean>
  <managed-bean-name>dWRFD1Handler</managed-bean-name>
  <managed-bean-class>com.dW.dWRFD1Handler</managed-bean-class>
  <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
</managed-bean>
com.dW.dWRFD1Handler类很简单,主要由一个初始化程序、getter 和 setter 组成,对它应该没必要再作讨论。getSelectedDate()和        setSelectedDate()方法需要一个        java.util.Date。        getTimeZone()方法只是返回        java.util.TimeZone.getDefault();在生产中,这样做是否合适取决于应用程序的需求。
如果您还想允许用户输入日期值,那么可以将        enableManualInput属性设为        true。如果您只想显示 Calendar,那么将        popup属性设置为 false。        显然,还有很多其他属性可以设置,但是对于基本的 Calendar 功能只需做这么多。
多种方法List Shuttle 组件(参见 )是从一个初始组中选择项目并对选定的项目排序的理想组件。 表明,它比您想象的更容易使用:
清单 9. RichFaces List Shuttle 组件
3
4
5
6
7
8
<label for="OrderByID">#{dWRFD1.orderBy}:</label>
<rich:listShuttle sourceValue="#{dWRFD1Handler.orderBySource}"
name="OrderBy" id="OrderByID"
targetValue="#{dWRFD1Handler.orderByTarget}" var="items"
<h:column>
<hutputText value="#{items}"></hutputText>
</h:column>
</rich:listShuttle>
示例代码中实际的 XHTML 标记包括更多属性,以覆盖某些默认的标签,但是通常情况下只需        sourceValue、targetValue、        var和 column属性。
sourceValue和        targetValue值是包含任何类型的对象的        java.util.List类。和演示代码一样,大多数情况下您将使用包含        String的列表。并不是初始化 sourceValue,而是显示与示例 List Shuttle 相关的所有 Java 代码。
清单 10. 相关的 dWRFD1HandlerList Shuttle 代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
private List<String> lOrderBySource = new ArrayList<String>(),
                     lOrderByTarget = new ArrayList<String>();
public List getOrderBySource()
  return lOrderBySource;
public List getOrderByTarget()
  return lOrderByTarget;
public void setOrderBySource( List<String> orderBySource )
  lOrderBySource = orderBySource;
public void setOrderByTarget( List<String> orderByTarget )
  lOrderByTarget = orderByTarget;
var属性声明一个变量,该变量将用于对列表进行迭代,JSF 组件经常使用这种模式。如果列表中的对象支持多个字段,那么实际上这里可以使用多个列。在这种情况下,        value="#{items}"被改为        value="#{items.getterMethodName}",这应该没什么好奇怪的。在这里,我们使用的是一个 String类列表,因此只有一个列。用户做出选择之后,在提交时处理程序会收到排好序的目标列表,其中包含用户的选择。
