输入电压2.5-6V升压恒流LED驱动芯片AP9806
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
- 来自
- 广东深圳市
一般说明:
AP9806是一款电流模式和固定频率升压芯片,集成了N-FET,可驱动多达5~6个串联的白光LED。串联连接允许LED电流相同以获得均匀的亮度。其低导通电阻和反馈电压可降低功率损耗并实现高效率。快速1.2MHz电流模式PWM操作可用于输入和输出电容以及小电感,同时最大限度地减少输入电源上的纹波。 OVP引脚监视输出电压,如果超过过压阈值则停止开关。内部软启动电路消除了启动期间的浪涌电流。它可以驱动3(串联)* 12(并联)LED。
AP9806还集成了欠压锁定,过温保护和限流电路。 AP9806采用SOT-23-6封装,LED驱动芯片
特征:
2.5V至6V的宽输入电压
0.25V参考电压
固定1.2MHz开关频率
高效率高达87%(6 * 3)或93%(3 * 9)
100HZ至100KHZ PWM亮度控制频率
欠压锁定保护
过温保护24V过压保护
可以驱动3 * 9或3 * 12 WLED
关断期间<1uA静态电流
SOT23-6封装
可提供无铅和绿色器件(符合ROHS标准)
内置MOS管
应用:
手机和智能手机
PDA,PMP,MP3
数码相机
白色LED显示屏背光
![](http://img1.ph.126.net/tbNtp7zLKA3k2myTVvmrnQ==/3900680227356839893.png)
文章内容原创来自于:
深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
专注LED驱动IC,电源IC,车灯IC,降压升压,升降压恒流 |
