"感觉EPCS1有128KB的空间,硬件配置不是很多的话,不用比较浪费 如果可以的话,应该怎么设置?" 1可以的,就是建立目标板的时候,在epcs中建立两个个镜像地址。 2将reset add选为epcs,这样elf就会存在epcs中。 3在nios ide中的Flash Programmer中Turn on Program FPGA configuration data into hardware-image region of flash memory to program an FPGA configuration file into flash. Select the FPGA configuration .sof file for your hardware. 这样sof就会存在epcs中。 具体可以参考 ug_nios2_flash_programmer.pdf
[此贴子已经被作者于2007-9-9 13:33:03编辑过] |
