对比 JavaScript 库的性能对于第一个性能测试,我使用的运行环境是 2.2 GHz 处理器、2 GB RAM 和 Firefox 3.0.3(非常重要)。我在该配置下运行 5 次测试,图 1 显示了 5 次运行的平均结果。
图 1. 性能测试 1 的结果从第一次测试能够得出什么结论?现在我们仅关注总体结果,而不是每次测试。在获得一些总体结论之后,我将稍后在本文中关注每个测试。
- 结论 1:YUI 慢到了极点!
对,与其他库相比,YUI 真的很慢。仔细查看每个测试,找出为什么这个库在选择元素组(例如 “p, a”)时非常慢。对于要求具有很好性能的页面而言,这个库是最差的选择。 - 结论 2:Mootools、jQuery 和 Dojo 的运行时间几乎一样。
与其他两个库相比,这 3 个库是非常快的,并且 Dojo 是它们当中最快的,而 jQuery 是最慢的。但是从全局考虑,它们之间的速度是很接近的。 - 结论 3:这些库之间的相对差别还是比较明显的。
度量最快时间/最慢时间以确定速度的相对差别,您可以看到相对差别为 332%。这个差别是比较大的,这表明使用 Firefox 时选择不同的 JavaScript 库会对性能有影响。 但是要记住,这些结论仅基于一个浏览器的结果。这是基于 Firefox 3.0.3 得出的结论。现在我们进入下一小节,我将在不同的浏览器上运行该测试。
在不同浏览器上的 JavaScript 性能面对不同浏览器运行 JavaScript 会得出的不同结果(性能和时间都不同),许多初级 Web 程序员觉得不可思议。尽管这对初级 Web 程序员而言是个挫折(他们担心要编写额外的代码来处理不同的浏览器),但是有经验的 Web 程序员在 Netscape 和 Internet Explorer 的早期就知道如何处理该问题。这也是使用 JavaScript 库的一个亮点,因为它们都谨慎处理许多或大部分浏览器差异。
JavaScript 速度差异的主要原因是每个浏览器都使用自己的 JavaScript 引擎。JavaScript 引擎是用于解析 JavaScript 并根据 Web 应用程序执行它的本机代码。因此,JavaScript 的执行速度与底层引擎直接相关。在最近几个月,许多浏览器公司越来越关注他们的浏览器的性能,这是有原因的。随着某些页面的 JavaScript 变得日益复杂,JavaScript 引擎的快慢能够影响 Web 应用程序的响应速度。因此,当 Google 和 Firefox 等公司谈论它们的 JavaScript 引擎时,它们就会谈及下一代引擎的速度要快 10 倍。这对 Web 应用程序而言是很重要的,因为底层 JavaScript 引擎的速度直接导致更复杂的 Web 应用程序的出现。
现在,您知道 JavaScript 引擎是 JavaScript 执行速度的一个因素,那么让我们在不同的浏览器上运行刚才在 Firefox 上运行的测试,并尝试找出不同的引擎对 JavaScript 性能的影响。记住,这个测试与我前面在 Firefox 上运行的测试是一样的,因此除了 JavaScript 引擎以外,其他所有东西都是相同的。图 2 显示了测试结果。
图 2. 性能测试 2 的结果看完这些测试结果之后,您首先注意到的是在这些浏览器中运行得到的时间差很大。在 Chrome 1.0 上运行 jQuery 需要 168 毫秒,而在 IE6 上运行需要 1728 秒。这是难以置信的时间差!jQuery 选择方法在 IE6 上运行比在 Chrome 上运行慢 10 倍!现在,您知道为什么 Google 喜欢夸耀它的 JavaScript 引擎,以及为什么某些浏览器很少介绍自己的 JavaScript 引擎。这些差别还是比较大的。
您应该注意到,jQuery 在 Firefox 或一些其他浏览器上运行时速度排在第 3 位,而在另一些浏览器上排在第 1 位。事实上,这些结果表明,根据性能进行分类的话,这些库可以分为两组,而不管使用什么浏览器。Mootools、Dojo 和 jQuery 通常属于一个组别,而 Prototype 和 YUI 属于另一个组别,前一组要比后一组快得多。 |
