开发支持屏幕读取软件的 Web 2.0 应用-3 支持图片识别功能
支持图片识别功能如果不加特殊处理,屏幕读取软件将忽略 Web 应用中的图片信息,因此为每个有意义的图片,尤其是链接或者按钮等活动图片提供文本格式的替换信息,是开发支持屏幕读取软件 Web 应用的首要原则。这些文本信息必须是有意义的,并且能为图片提供简单的描述,用户可以根据图片替换信息,借助屏幕读取软件识别图片。对于不重要或者冗余的图片,将图片替换信息设置为空,屏幕读取软件就会忽略这个图片。图片替换信息并不仅仅适用于有视力障碍的用户,它同样适用于那些只支持文本的浏览器,如手机浏览器。
为 img 元素添加 alt 属性
例如,下图左方图片为用户提供了类型信息:
图 3. Web 应用中的图片 这个图片的代码为:
清单 7. 图片的代码 .1
2
3
4
5
| //Html 代码:
<img src="rtlm_machine.jpg" alt="${labelGroup}" width=”150” height=”175”/>
//javascript 代码:
this.labelGroup = Constance.getMessage(“labelGroup”);
值得注意的是,对于使用鼠标的用户来说,如果鼠标放到图片上,alt 的内容将会显示在屏幕上。因此对于一个支持全球化的 Web 应用来说,不能简单的在 html 代码里设置 alt 属性值,否则 Web 应用将不会根据浏览器 locale 信息而选择相应的 alt 翻译。例如如果在 html 代码里直接设置 alt=”The type is group”,一个中国用户看到的图片信息将会是英文字符串。这里我们通过在 javascript 中给 labelGroup 赋值的方法来避免 globalization 问题。
为活动图片添加文本信息
Web 应用为了视觉美观,会将按钮或者链接等元素以图片的形式显示出来。例如,下图右上角的两个图片分别是“添加用户”和“删除用户” 按钮。
图 4. Web 应用中的活动图片 其中“添加用户”按钮的 javascript 实现为:
清单 8. 为图片添加文本信息 .1
2
3
4
5
6
7
8
| // 构造 button 元素
var addButton = document.createElement("button");
var img = document.createElement("img");
img.src = “Add_User.jpg”;
addButton.appendChild(img);
addButton.onclick = function() {
this.addUser();
//为 button元素添加文字信息
//设置 button元素的 name属性,其值为相应的文字信息
| addButton.name = Constance.getMessage(“addUser”);
用户可以通过屏幕读取软件获取此按钮信息:Add User Button。 |
