使用 Cufon 渲染网页字体-6 Cufon 实现原理初探及应用 更新
当然,结合一定的数学知识,尤其是三角函数知识,笔者相信这一问题其实并不难解决。为方便起见,笔者在此将通过代码注解的方式,向读者来介绍在这一过程中的一些关键所在,以供读者参考。
清单 15. 绘画并填充扇形
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| var dot_x = canvas.width / 2 ; // 设定圆心位置的 x 坐标,置于整个画布的中央,下同
var dot_y = canvas.height/ 2 ; // 设定圆心位置的y坐标
// 设定半径,在此,去掉 20 的目的,是为了使得整个饼图,可以比画布看上去小些
var radius = (Math.min(canvas.width,canvas.height) - 20)/2;
var startAngel = 0; // 起始角度
var start_x = dot_x + radius; var start_y = dot_y; // 设定起始扇形底边所在远端坐标
for(i=0; i<data.length; i++){
// 在 Canvas 下开始一次绘画过程,至 closePath 结束
//Canvas 允许对一次绘画过程所形成的封闭区域,进行统一的颜色填充
brash.beginPath();
// 计算扇形中止弧度,Canvas 使用弧度作为单位
var endAngel = startAngel + Math.PI*2*data['percent']/100;
// 设定扇形另一边所在远端点坐标
var end_x = dot_x + radius * Math.cos(endAngel);
var end_y = dot_x + radius * Math.sin(endAngel);
brash.moveTo(dot_x, dot_y); // 将画笔移动至圆心
// 画扇形的两条边,lineTo 表示在 MoveTo 所设定的起点,至 lineTo 所设定终点间画线
brash.lineTo(start_x, start_y);
brash.lineTo(end_x, end_y);
// 使用 arc 方法绘画弧形,其中,false 表明在此,将按照逆时针方式进行绘画
brash.arc(dot_x, dot_y, radius, startAngel, endAngel, false);
startAngel = endAngel; start_x = end_x; start_y = end_y;
brash.closePath(); // 结束本次绘画过程
brash.fillStyle = data['color']; // 设定填充颜色
brash.fill(); // 使用画笔刷填充由最近绘画过程所形成的图形
完整的代码实现读者可以参阅范例 7.htm,代码的运行效果,则可如下图 5 所示。
至此 Canvas 下的饼图显示引擎就已基本开发完成了。当然根据应用的需要,我们还可以继续扩展这一引擎,比如在范例 8.htm 中,笔者就在现有引擎基础上,增加了两个扇形区域数据描述属性 offset_x 和 offset_y 属性,来分别表示该扇形区域的水平和垂直偏移量,而应用这一新引擎所产生的执行效果,则可如下图 6 所示。显然的对于某些需要突出显示某个区域的饼图统计图表而言,这将是很好的一种表达方式。
使用 VML 绘制统计图在了解了 Canvas 下绘制统计图的主要方法和技巧后,再去理解同样的功能在 VML 下的实现,显然将要顺畅许多。有鉴于此,我在此就不对其实现细节和流程进行说明了,而仅将就这一开发中的几个关键开发点略作提示,以供读者参考。
- VML 是一种基于 XML 的绘画标记语言。这是 VML 和 Canvas 最大的不同之处。
在 VML 规范下,任意的一个普通 HTML 标记,都可以视为 VML 下的一个独立的 “画布”而存在,而 VML 语言则相当于是 Canvas 的画笔对象,可以为这一画布提供各种各样的绘画方式。比如,我们可以使用 <line /> 标记来实现从坐标(0,0)到(100,0)的直线段的绘画,如下代码所示。
清单 16. VML 基本应用范例1
2
3
| <p>
<v:line from="0,0" to="100,0" />
</p>
因此,在 VML 下动态创建图形的过程,其实也就是动态创建 VML 语言标记并将其附加到画布(即某一标记)下的过程,这二者是完全一致的。
这是 VML 应用另外一个与众不同之处。在 VML 的规范中,开发者如果希望使用 VML 技术来进行页面的绘画,则不仅仅需要如一般 XML 语言一样,在 Web 文档中引入这一语言的名称空间(VML 的名称空间为“urn:schemas-microsoft-com:vml”),还需要确保所有 VML 标记,具有值为“url(#default#VML)”的 behavior 风格。否则的话,IE 浏览器是不会对其进行解析和处理的。这也正是读者可以在大部分 VML 应用中,看到有类似如下代码所示的 CSS 风格说明的原因所在。
清单 17. 需要为标记增加 behavior 风格,才能为 IE 解析1
2
3
| <!--[if IE]>
<style>cvml\:* { behavior: url(#default#VML); }</style>
<![endif]-->
其余的开发技巧,应该说就和 Canvas 对象无异了,读者可参阅范例 7.htm 进行了解,在此笔者就不多赘述了。而在饼图引擎的基础上,笔者相信,读者也是一定可以完成其他统计图表的引擎开发工作的。
至此,关于 Cufon 及其基本实现原理便已经向读者介绍完毕了。而显然的由于 Cufon 引擎的实现原理,就是将文字描述转化为图形,那么在相关算法的支持下,我们是一定能够在 Cufon 的基础上,实现关于文字的更为丰富的渲染的。而事实上 Cufon 也已经开始了这方面的工作。比如利用现有的 Cufon 类库,开发者就可以通过为 Cufon.replace 方法,配置一个特殊的 color 配置项值“-linear-gradient( 颜色 1, 颜色 2, … , 颜色 n)”,来实现文字的颜色从颜色 1 到颜色 n 的渐变。笔者相信,随着 Cufon 的不断发展,类似这样的渲染实现是会越来越多的,而笔者也欢迎对此有兴趣的读者,来我一起来进行有关的研究和探讨。 |
