配置 Tomcat 和 Wireshark 来获取并解码 SSL 通信 -3 配置 Tomcat
配置 Tomcat现在您已经有了所需的加密工件,您可以配置 Tomcat 来使用它们。有三个配置步骤是您必须完成的:
- 把 dissectable.keystore 复制到 Tomcat 的根目录下。
- 命令 Tomcat 使用您已创建的服务器证书。
- 将密码集限制为 Wireshark 可以处理的密码。
通过编辑同一文件能够完成最后两步。在 Tomcat 的安装过程中,浏览 conf 目录,编辑 server.xml 文件。定位文件中定义 SSL 连接器的部分,如清单 1 所示:
清单1. 默认 SSL 连接器定义1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| <!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->
<Connector port="8443"
maxHttpHeaderSize="8192"
maxThreads="150"
minSpareThreads="25"
maxSpareThreads="75"
enableLookups="false"
disableUploadTimeout="true"
acceptCount="100"
scheme="https" secure="true"
clientAuth="false"
sslProtocol="TLS" />
删除第二行和最后一行,使 xml 看起来像清单 2 所示的代码。
清单 2. 取消注释的 SSL 连接器定义1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<Connector
port="8443"
maxThreads="150"
acceptCount="100"
scheme="https"
secure="true"
clientAuth="false"
sslProtocol="TLS"
然后修改连接器元素使其包含以下的粗体文档。这将假设您将 dissectable.keystore 文件复制到 Tomcat 的安装根目录下(即与 LICENSE 和 NOTICE 文件相同的位置)。在下例中出现 "password here" 的位置,您需要输入之前选择的 <jks server pass phrase>。
清单 3. 修改后的 SSL 连接器定义1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<Connector
port="8443"
maxThreads="150"
acceptCount="100"
scheme="https"
secure="true"
clientAuth="false"
sslProtocol="TLS"
keystoreFile="dissectable.keystore"keystorePass=""ciphers="SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA, TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA, SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA"
验证 Tomcat 配置这时验证 Tomcat 是否正确配置是很有必要的。为此,只需在 bin 目录下运行 startup.bat 脚本就能确认 Tomcat 的配置。如果您已经正确配置一切,并将 ssectable.keystore 文件复制到正确位置,那么 Tomcat 就会正确无误地开始运行。
如果 Tomcat 没有正确开始运行,要么屏幕上显示有错误,要么是运行失败,那么您就需要检查两方面的内容,看您所做的 xml 编辑是否有输入错误,或者 keystore 文件是否位于正确的位置。
一旦 Tomcat 启动,您就可以通过启动 Web 浏览器和导航到 https://localhost:8443/ 来确认 SSL 连接开始运行。最初会出现服务器证书申诉,并询问您是否希望信任服务器(具体的术语因所使用的浏览器而异)。产生这个问题的原因是您之前创建的自签名证书,您应该回答您信任服务器。然后您会看到 Tomcat 的欢迎页面,这就表示您已经将 Tomcat 正确配置为支持安全连接。 |
