简介JavaScript 是面向对象的脚本语言,长期以来用作 Web 浏览器应用程序的客户端脚本接口。JavaScript 让 Web 开发人员能以编程方式处理 Web 页面上的对象,并提供了一个能够动态操作这些对象的平台。在最初引入 JavaScript 时,通常只用于提供 Web 页面上的一些不重要的特性,如时钟功能和浏览器状态栏中的滚动文本等。另一个常见的特性是 “rollover link”,就是当用户将鼠标移到图片或文本链接上时,图片或文本链接的颜色会改变。然而,近年来,随着 Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) 概念将基于 Web 的编程的交互性提升到一个新高度,JavaScript 也变得越来越重要。在出现 Ajax 之前,所有服务器端处理或数据库访问都需要 “刷新” 整个页面或通过浏览器呈现一个新页面。这不仅减慢了速度并使用户感到沮丧,而且还浪费带宽和资源。
Ajax 表示 Asynchronous JavaScript and XML,但是将其称为 XML 已不再合适,因为 Ajax 请求可以返回多种格式的响应,而不限于 XML,例如 JSON (JavaScript Object Notation)。Ajax 的工作方式是允许 JavaScript 异步提交 HTTP 请求到 Web 服务器,并且在不刷新或呈现新页面的情况下呈现响应。相反,开发人员通常使用 DOM (Document Object Model) 操作来修改部分 Web 页面,显示其变化或由 HTTP 响应返回的数据。
什么是 JavaScript 框架?JavaScript 本身就是一种功能强大的语言,您不需要额外的框架就可创建富互联网应用程序(RIA)。然而使用 JavaScript 并不是件容易的事,主要是由于支持多个 Web 浏览器产生的复杂性。与 HTML 和 CSS一样,不同的浏览器有不同的 JavaScript 实现。让 JavaScript 代码实现跨浏览器兼容简直是个噩梦。
JavaScript 框架或库是一组能轻松生成跨浏览器兼容的 JavaScript 代码的工具和函数。每一个库都在众多流行的 Web 浏览器的现代版本上进行了可靠的测试,因此,您可以放心地使用这些框架,您的基于 JavaScript 的 RIA 将会在不同浏览器和平台上以类似的方式工作。
除了解决跨浏览器问题,使用 JavaScript 框架可以更容易地编写检索、遍历、操作 DOM 元素的代码。它们不仅提供获取 DOM 元素引用的快捷函数,而且还允许 DOM 遍历函数以菊花链(daisy-chaining)方式查找任意深度的父元素、子元素、兄弟元素。最后,框架还提供一系列函数来更轻松地操作这些对象,可以改变、添加或删除内容本身;或者使用 CSS 样式类来改变元素的外观。
框架的另一重要特性是其改进的事件处理支持。由于不同浏览器的实现方式各不相同,跨浏览器事件处理将会非常艰难。因此 JavaScript 框架通常封装浏览器事件,并提供一组有用的跨浏览器兼容的函数来进行处理。有些框架还会提供一组标准键盘代码来表示基于键盘的事件(如按下 Escape 键、Return 键、光标键,等等)。
所有这些特性都非常有用,但 JavaScript 框架有一个特性对于它最近的流行非常重要 — 支持 Ajax。与 JavaScript 的其他许多方面一样,每个 Web 浏览器往往以不同方式支持 Ajax,这使得以一种在所有 Web 浏览器中都受支持的方式处理 Ajax 变得十分复杂。几乎所有 JavaScript 框架都包含某种形式的 Ajax 库支持,通常提供 Ajax 请求和响应对象,以及用于评价响应、更新 DOM 元素、查询特定请求的帮助函数(helper)。 |
