用 Java 技术创建 RESTful Web 服务(3)注释
本节将会探讨一些重要的注释及其使用。对于由 JAX-RS 规范提供的注释的完整列表,可以参考本文的 部分给出的 JSR-311 链接。
@Path@Path 注释被用来描述根资源、子资源方法或子资源的位置。value 值可以包含文本字符、变量或具有定制正则表达式的变量。清单 6 的例子展示了 @Path 注释的主要应用。
清单 6. @Path 的使用1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| package com.ibm.jaxrs.sample.organization;
import java.util.List;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.PathParam;
@Path(value="/contacts")
public class ContactsResource {
@GET
@Path(value="/{emailAddress:.+@.+\\.[a-z]+}")
public ContactInfo getByEmailAddress(@PathParam(value="emailAddress")
String emailAddress) {
@GET
@Path(value="/{lastName}")
public ContactInfo getByLastName(@PathParam(value="lastName") String lastName) {
ContactsResource 类上的注释表明对 /contacts 路径的所有请求都将由 ContactsResource 根资源处理。getByEmailAddress 上的 @Path 注释则表明任何发送到 /contacts/{emailAddress} 的请求(其中 emailAddress 代表的是正则表达式 .+@.+\\.[a-z]+)都将由 getByEmailAddress 处理。
getByLastName 方法上的 @Path 注释指定了发送到 /contacts/{lastName} 路径的所有请求(其中 lastName 代表的是一个与 getByEmailAddress 内的正则表达式不匹配的有效的 URL 部分)都将由 getByLastName 方法处理。
@GET、@POST、@PUT、@DELETE、@HEAD @GET、@POST、@PUT、@DELETE 以及 @HEAD 均是 HTTP 请求方法指示符注释。您可以使用它们来绑定根资源或子资源内的 Java 方法与 HTTP 请求方法。HTTP GET 请求被映射到由 @GET 注释的方法;HTTP POST 请求被映射到由 @POST 注释的方法,以此类推。用户可能还需要通过使用 @HttpMethod 注释定义其自己的定制 HTTP 请求方法指示符。
清单 7. 定制的 HTTP 请求方法指示符注释1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
import javax.ws.rs.HttpMethod;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
@HttpMethod("GET")
public @interface CustomGET {
上述的声明定义了 @CustomGET 注释。此注释将具有与 @GET 注释相同的语义值并可用在其位置上。
@Conumes 和 @Produces@Consumes 注释代表的是一个资源可以接受的 MIME 类型。@Produces 注释代表的是一个资源可以返回的 MIME 类型。这些注释均可在资源、资源方法、子资源方法、子资源定位器或子资源内找到。
清单 8. @Consumes/@Produces1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.Produces;
@GET
@Produces(value={"text/xml", "application/json"})
@GET
@Produces(value="text/xml")
@POST
@Consumes(value={"text/xml", "application/json"})
public void addContactInfo(ContactInfo contactInfo) {
对于上述的 getByEmailAddress 和 addContactInfo 方法,它们均能处理 text/xml 和 application/json。被接受或返回的资源表示将依赖于客户机设置的 HTTP 请求头。@Consumes 注释针对 Content-Type 请求头进行匹配,以决定方法是否能接受给定请求的内容。
在清单 9 中,application/json 的 Content-Type 头再加上对路径 /contacts 的 POST,表明我们的 ContactsResource 类内的 addContactInfo 方法将会被调用以处理请求。
清单 9. Content-Type 头部的使用1
2
3
| POST /contacts HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Content-Length: 32
相反地,@Produces 注释被针对 Accept 请求头进行匹配以决定客户机是否能够处理由给定方法返回的表示。
清单 10. Accept 头部的使用1
2
| GET /contacts/johndoe@us.ibm.com HTTP/1.1
Accept: application/json
在清单 10 中,对 /contacts/johndoe@us.ibm.com 的 GET 请求表明了 getByEmailAddress 方法将会被调用并且返回的格式将会是 application/json,而非 text/xml。 |
