创建 Flex 4 和 Java Web 应用程序(1)
当前对 Web 技术的要求在不断增加。它们必须能够管理用户帐户、上传内容和流媒体格式。这个要求需要 RIA 开发人员探寻这样的技术,即能精简开发流程同时提供广受追捧的功能。开发人员面对的难题就是,如何选择合适的技术集合来提供这些服务。
常用缩略词- AMF:动作消息格式
- API:应用程序编程接口
- CSS:层叠样式表
- GUI:图形用户界面
- HTTP:超文本传输协议
- JAR: Java 档案文件
- POJO:简单 Java 对象
- RIA:富互联网应用程序
- RPC:远程过程调用
- SDK:软件开发工具包
- SQL:结构化查询语言
- UI:用户界面
- WAR:Web 档案
- XML:可扩展标记语言
Adobe Flex 是一个客户端技术,它为开发人员提供丰富的 API 集合来创建 GUI、绘制图形、播放和流放媒体、连接到 Web 服务。在服务器端,Java 技术提供的功能包括关系型数据库管理系统(RDBM)的连接、服务请求的多线程处理以及随需求增加而进行的最佳伸缩。将这两种技术结合使用可提供一个满足 RIA 应用程序需求的强大的技术堆栈。
本文展示如何编写一个简单而强大的 RIA,能使用客户端的 Flex、服务器端 Java 技术以及后端数据库的 MySQL。
样例应用程序样例应用程序(来自下面的 下载 部分)提供一个丰富的 UI,支持通过 Adobe Flash® (SWF) 应用程序创建、读取、更新和删除(CRUD) 联系信息。这个三层的 Web 架构如 图 1 所示,其中客户端由嵌入在一个 Web 页面中的 SWF 文件表示,服务器应用程序在一个 Java servlet 容器(本例中为 Apache Tomcat)内运行,且数据库是 MySQL。这三层共同创建一个功能分布式应用程序。
图 1. Contacts 应用程序 对于 Flash 应用程序与 Java servlet 容器之间的通信,Adobe BlazeDS 框架提供对象远程调用 — 即一种允许 Adobe ActionScript™ 对象与 Java 对象相互调用的 PRC 形式。Java 服务器应用程序与关系数据库之间的通信由 Hibernate Object Relational Mapping (ORM) 框架处理。Hibernate 允许将 Java 对象转换为 SQL代码,反之亦然。 |
