使用 Android 和 XML 构建动态用户界面(3)
项目和数据模型我们现在已准备好在 Eclipse 中启动这个 Android 项目,创建允许您为这个 Forms Engine 应用程序存储和管理元数据的数据模型和类。
创建项目创建 Android 应用程序从我们熟悉的地方开始:打开 Eclipse 并选择 File > New,如  所示。
图 3. 新建一个 Android 应用程序这个步骤将启动 Eclipse New project 向导。选择 Android Project(针对 Android 的专业 Java 环境)。确保向项目提供一个有效的标识符(我使用的是 XMLGUI)。为匹配本教程中介绍的解决方案,在 Properties 下面,指定应用程序名为 XML GUI,包名为 com.msi.ibm。选择 Create Activity 复选框并将 Activity name 指定为 XmlGui,如  所示。
图 4. 设置一个新项目图 5. New project 向导刚刚完成时的 Android 项目现在,项目已创建,确保应用程序干净地构建并在 Android Emulator 中运行是一个最佳实践。注意,有时应用程序直到您编辑并保存 Java 源文件时才会构建。这导致 Android SDK 工具自动在 gen 文件夹中生成一些文件。如果 Eclipse 环境中的 Problems 选项卡没有显示任何条目,那么您可以测试这个应用程序。
要测试应用程序,创建一个 Run 配置,如 、 所示。在 Android Application 列表中,选择 XmlGui。确保以下值出现:XmlGui 位于 Name 字段中,XMLGUI 位于 Project 字段中,com.msi.ibm.XmlGui 位于 Launch 字段中。单击 Run
图 6. Run 配置设置此项目已在 Android 模拟器中创建、配置并正确启动,现在可以为 Android 创建 XML 驱动的数据收集工具了。
