事件处理、JavaScript 和 Ajax(4)
技巧 2:Ajax 化与非 Ajax HTTP 请求相比,Ajax 请求通常需要额外执行两个步骤:在服务器中对表单进行局部处理,接着在客户机上对 Document Object Model (DOM) 进行局部呈现。
局部处理和呈现通过将 JSF 生命周期分解为两个不同的逻辑部分 —— 执行和呈现,JSF 2 现在支持局部处理和局部呈现。图 5 突出显示了执行部分:
图 5. JSF 生命周期的执行部分 图 6 突出显示了 JSF 生命周期的呈现部分:
图 6. JSF 生命周期的呈现部分 将生命周期划分为执行和呈现部分的原理很简单:您可以指定 JSF 在服务器上执行(处理)的组件,以及在返回 Ajax 调用时 JSF 呈现的组件。将使用 JSF 2 中新增的 <f:ajax> 实现这个目的,如清单 7 所示:
清单 7. 一个 Ajax 缩放菜单1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
<h:selectOneMenu id="menu"
value="#{cc.parent.attrs.location.zoomIndex}"
style="font-size:13px;font-family alatino">
<f:ajax event="change" execute="@this" render="map"/>
<f:selectItems value="#{places.zoomLevelItems}"/>
</h:selectOneMenu>
<m:map id="map"...>
对 中的第一行所示的菜单进行了修改:我从 中删除了 onchange 属性,并添加了一个 <f:ajax> 标记。这个 <f:ajax> 标记指定了以下内容:
- 触发 Ajax 调用的事件
- 在服务器上执行的组件
- 在客户机上呈现的组件
当用户从缩放菜单中选择一个菜单项时,JSF 将对服务器发出 Ajax 调用。随后,JSF 将菜单传递给生命周期的执行部分(@this 表示 <f:ajax> 周围的组件),并在生命周期的 Update Model Values 阶段更新菜单的 zoomIndex。当 Ajax 调用返回后,JSF 呈现地图组件,后者使用(新设置的)缩放指数重新绘制地图,现在您就有了一个 Ajax 化的缩放菜单,其中添加了一行 XHTML。
但是还可以进一步简化,因为 JSF 为 event 和 execute 属性提供了默认值。
每个 JSF 组件都有一个默认事件,当在组件标记内部嵌入 <f:ajax> 标记时,该事件将触发 Ajax 调用。对于菜单,该事件为 change 事件。这意味着我可以删除 中的 <f:ajax> 的 event 属性。<f:ajax> 的 execute 属性的默认值是 @this,这表示围绕在 <f:ajax> 周围的组件。在本例中,该组件为菜单,因此还可以删除 execute 属性。 |
