提高 web 应用性能之 JavaScript 性能调优 (6)
XPath一个页面上往往包含 1000 多页面元素,在定位具体元素的时候,往往需要一定的时间。如果用 id 或 name 定位可能效率不会太慢,如果用元素的一些其他属性(比如 className 等等)定位,可能效率有不理想了。有的可能只能通过遍历所有元素(getElementsByTagName)然后过滤才能找到相应元素,这就更加低效了,这里我们推荐使用 XPath 查找元素,这是很多浏览器本身支持的功能。
清单 23. XPath 解决方案1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| if(document.evaluate){
var tblHeaders = document.evaluate(“//body/div/table//th”);
var result = tblHeaders.iterateNext();
while(result) {
result.style.border = “1px dotted blue”;
result ………………
result = xpathResult.iterateNext();
} else{ //getElementsByTagName() ……
// 处理浏览器不支持 XPath 的情况
浏览器 XPath 的搜索引擎会优化搜索效率,大大缩短结果返回时间。
HTMLCollection 对象这是一类特殊的对象,它们有点像数组,但不完全是数组。下述方法的返回值一般都是 HTMLCollection 对象:
- document.images, document.forms
- getElementsByTagName()
- getElementsByClassName()
这些 HTMLCollection 对象并不是一个固定的值,而是一个动态的结果。它们是一些比较特殊的查询的返回值,在如下情况下,它们会重新执行之前的查询而得到新的返回值(查询结果),虽然多数情况下会和前一次或几次的返回值都一样:
所以,HTMLCollection 对象对这些属性和成员的访问,比起数组来要慢很多。当然也有例外,Opera 和 Safari 对这种情况就处理的很好,不会有太大性能问题。
参考如下代码:
清单 24. HTMLConnection 对象1
2
3
4
5
6
7
8
9
| var items = [“test1”, “test2”, “test3”, ……………… ];
for(var i = 0; i < items.length; i++){
var items = document.getElementsByTagName(“div”);
上述两端代码,下面的效率比起上面一段要慢很多,因为每一个循环都会有“items.length”的触发,也就会导致“document.getElementsByTagName(..)”方法的再次调用,这便是效率便会大幅度下降的原因。我们可以这样解决:
清单 25. HTMLConnection 对象解决方案1
2
3
4
5
var len = items.length
for(var i = 0; i < len; i++){
这样一来,效率基本与普通数组一样。
动态创建 script 标签加载并执行一段 JavaScript 脚本是需要一定时间的,在我们的程序中,有时候有些 JavaScript 脚本被加载后基本没有被使用过 (比如:脚本里的函数从来没有被调用等等)。加载这些脚本只会占用 CPU 时间和增加内存消耗,降低 Web 应用的性能。所以推荐动态的加载 JavaScript 脚本文件,尤其是那些内容较多,消耗资源较大的脚本文件。
清单 26. 创建 script 标签1
2
3
4
5
6
| if(needXHR){
document.write(“<script type= ’ test\/JavaScript ’ src= 'dojo_xhr.js' >”);
if(dojo.isIE){
document.write(“<script type= ’ test\/JavaScript ’ src= 'vml.js' >”);
