配置 JNDI 引用为了让 JNDI 解析 java:comp/env/jdbc/mydatasource 引用,部署人员必须把 <resource-ref> 标签插入 web.xml 文件(Web 应用程序的部署描述符)。 <resource-ref> 标签的意思就是“这个组件依赖于外部资源”。清单 3 显示了一个示例:
清单 3. resource-ref 入口1
2
3
4
5
6
| <resource-ref>
<description>Dollys DataSource</description>
<res-ref-name>jdbc/mydatasource</res-ref-name>
<res-ref-type>javax.sql.DataSource</res-ref-type>
<res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>
<resource-ref> 入口告诉 servlet 容器,部署人员要在 组件命名上下文(component naming context) 中设置一个叫做 jdbc/mydatasource 的资源。组件命名上下文由前缀 java:comp/env/ 表示,所以完全限定的本地资源名称是: java:comp/env/jdbc/mydatasource.
这只定义了到外部资源的本地引用,还没有创建引用指向的实际资源。(在 Java 语言中,类似的情况可能是: <resource-ref> 声明了一个引用,比如 Object foo,但是没有把 foo 设置成实际引用任何 Object。)
部署人员的工作就是创建 DataSource(或者是创建一个 Object 对象,让 foo 指向它,在我们的 Java 语言示例中就是这样)。每个容器都有自己设置数据源的机制。例如,在 JBoss 中,是利用服务来定义数据源(请参阅 $JBOSS/server/default/deploy/hsqldb-ds.xml,把它作为示例),它指定自己是 DataSource 的全局 JNDI 名称(默认情况下是 DefaultDS)。在创建资源之后,第三步仍然很关键:把资源连接或者绑定到应用程序组件使用的本地名称。在使用 Web 应用程序的情况下,是使用特定于供应商的部署描述符扩展来指定这个绑定,清单 4 中显示了一个这样的例子。(JBoss 用称为 jboss-Web.xml 的文件作为特定于供应商的 Web 应用程序部署描述符。)
清单 4. 用特定于供应商的部署描述符将资源绑定到 JDI 名称1
2
3
4
| <resource-ref>
<jndi-name>java efaultDS</jndi-name>
</resource-ref>
这表明应该将本地资源引用名称( jdbc/mydatasource)映射到名为 java efaultDS 的全局资源。如果全局资源名称出于某种原因发生了变化,而应用程序的代码无需变化,那么只需修改这个映射即可。在这里,有两个级别的间接寻址:一个定义并命名资源( java efaultDS),另一个把特定于本地组件的名称( jdbc/mydatasource)绑定到命名的资源。(实际上,当您在 EAR 级别上映射资源时,可能还存在第三级别的间接寻址。)
超越数据源当然,J2EE 中的资源并不局限于 JDBC 数据源。引用的类型有很多,其中包括资源引用(已经讨论过)、环境实体和 EJB 引用。特别是 EJB 引用,它暴露了 JNDI 在 J2EE 中的另外一项关键角色:查找其他应用程序组件。
试想一下这种情况:当一家公司从 Order Ontology Processing Services(OOPS)购买了一个可部署的 EJB 组件来处理客户订单时,会发生什么。为了便于举例说明,我们把它叫做 ProcessOrders V1.0。ProcessOrders 1.0 有两部分:一组接口和支持类(home 和 remote 接口,以及支持的传输类);实际 EJB 组件自身。选择 OOPS 是因为它在这个领域的专业性。
该公司遵照 J2EE 规范,编写使用 EJB 引用的 Web 应用程序。公司的部署人员把 ProcessOrders 1.0 绑定到 JNDI 树中,将它用作 ejb/ProcessOrders/1.0,并解析 Web 应用程序的资源名称,以指向这个全局 JNDI 名称。目前为止,这些都是 EJB 组件非常普通的用法。但是,当我们考虑公司的开发周期与公司供应商之间的交互时,事情就变得复杂起来。在这里,JNDI 也能帮助我们。
我们假设 OOPS 发布了一个新版本,即 ProcessOrders V1.1。这个新版本有一些新功能,公司内部的一个新应用程序需要这些新功能,而且很自然地扩展了 EJB 组件的业务接口。
在这里,公司有以下几个选择:可以更新所有应用程序来使用新版本,也可以编写自己的版本,或者使用 JNDI 的引用解析,允许每个应用程序在不影响其他应用程序的情况下使用自己的 EJB 组件版本。立刻更新所有应用程序对维护来说是一场噩梦,它要求对所有组件都进行完整的回归测试,这通常是一项艰巨的任务,而且如果发生任何功能测试失败的话,那么还要进行另一轮调试。
编写内部(in-house)组件常常是没有必要的重复工作。如果组件是由在这个业务领域内具有专业知识的公司编写的,那么给定的 IT 商店不可能像专业的组件供应商那样精通业务功能。
正如您可能已经猜到的那样,最好的解决方案是用 JNDI 解析。EJB 的 JNDI 引用非常类似于 JDBC 资源的引用。对于每个引用,部署人员都需要把新组件按特定的名称(比如说 ejb/ProcessOrders/1.1)绑定到全局树中,对于需要 EJB 组件的其他每个组件,还要为组件在部署描述符中解析 EJB 引用。依赖于 V1.0 以前的应用程序不需要进行任何修改,也不需要重新测试,这缩短了实现的时间、降低了成本并减少了复杂性。在服务趋于转换的环境中,这是一种很有效的方法。可以对应用程序架构中所得到的所有组件进行这类配置管理,从 EJB 组件到 JMS 队列和主题,再到简单配置字符串或其他对象,这可以降低随时间的推移服务变更所产生的维护成本,同时还可以简化部署,减少集成工作。 |
