驱除率为百分百的灭蚊蝇虫器技术转让或委托转让[推荐]
该机使用普通驱蚊剂,在25平方的屋内,开门窗只需10分钟就把蚊蝇驱除殆尽一个不剩,闭门窗15分钟就把蚊蝇全部除杀不留活体。在12平方的屋内保持百分百的驱除效果,一片驱蚊片开门窗能用5天,闭门窗能用15天,节省制剂 9倍、减少气味9成。用桉、樟、楝等植物驱驱蚊蝇,用相应制剂驱除害虫,在野外、大棚使用,效果皆为百分百,能做到完全环保。该机内置无損耗无毒性稀土使驱蚊剂低温蒸发且活性激增,装有无噪声无辐射晶振使驱蚊剂气体变成剂波且効能剧长,所以能百分百驱除蚊蝇。造价12元,体积小于两烟盒,设备仅为外壳模具,元器件、零部件可购制、委制,能制成交流、直流、片剂、液剂、蒸发、挥发等类型的。为保密尚未申报专利但包获发明专利,记忆材料防仿样机任由观验效果。愿自行或委托转让该技术。技术验证:实验驱除率为百分百费用由受让方付,否则由我付。转让方式:一家为50万元或75万股;多家为50万元或75万股除家数乘 1. 3;面洽;中介成功收取我得的30%。验收方式:验效果、定合同、封存样、交技术,我协助制出符合封样的机子时才向受让方收费或占股,否则赔偿受让方一切损失,我包二年内获发明专利否则退费或弃股。附注:传统的电热驱蚊器由165度电热体构成,把驱蚊剂蒸发成含使人患癌的但剂効却降低的焦脂气流,随风飘荡自然上升,不能分布在蚊蝇喜聚的地面和角落,所以不能有效驱除蚊子,在12平方的屋内开门窗驱赶率30%;闭门窗除杀率70%。电蚊拍需不停追击蚊蝇,吸蚊机有效范围很小,蚊香烟熏味呛效低,喷雾剂在密室才能杀蚊,至于超声波等电子驱蚊器更荒唐滑稽。
发明:佛山大学全解生 联系:0757-83363843  quanjiesheng@yahoo.com.cn
全解生
