使用 Pitney Bowes 定位服务构建一个简单的图片定位应用程序(1)
IBM Bluemix™ 提供了将您的伟大思想变成一个应用程序或服务所需的所有平台功能。Bluemix 还为您提供了对各种各样 API 的访问,通过将这些 API 与第三方提供的功能混合使用,您可以使用它们来增强您的应用程序。
提供了功能强大的 API 来实现地理编码、地址查询等功能。本文使用了一个简单而又有趣的示例应用程序,该应用程序在 Instagram 中将任意美国街道地址的经纬度与
Pitney Bowes 定位服务快速指南使用 Bluemix 平台的开发人员可以使用的四项 Pitney Bowes 定位服务:
- 地理编码:将地址转换成地址经纬度位置。
- 反向地理编码:将一个经纬度位置(比如一个 GPS 信号)转换成一个可读地址。
- 验证地址:正确的、标准化的、有效的地址,确保地址数据符合邮政管理局设立的质量标准,以便提高邮件和包裹的送达率。
- 旅行边界服务:根据平均驾驶距离或平均驾驶时间来确定某个地址的边界,从而增加根据地理信息制定决策的信心。
步骤 1. 注册 Pitney Bowes 服务- 通过 在 Pitney Bowes 开发人员门户上获得一个开发人员帐户。当您完成电子邮件确认步骤时,您将获得一个具有 API 特权的账号。
- 登录并注册一个应用程序。返回的应用程序 ID 需要能够对 Pitney Bowes 进行 API 调用。(还提供了密钥,Pitney Bowes API 目前不需要它。)
- 默认情况下,您无权进行 API 调用。在 Entitlements 页面上,单击 Select Entitlement 并选择 free 级别(每天 2,000 个调用),这是自动认可的级别: 图 1.
现在,您已经为在 Bluemix 中使用应用程序 ID 和 Pitney Bowes services 服务做好了准备。
步骤 2. 在 Bluemix 中创建一个 Pitney Bowes 服务实例- 登录到 。
- 在目录中,选择 Pitney Bowes 地理编码服务: 图 2.
 - 选择 Do not associate。(您将在步骤 3 中向应用程序添加服务实例。)为服务实例选择一个名称并输入您的 Pitney Bowes 应用程序 ID。
