7.0不能debug和flash下载不运行的问题
运行debug as hardware最后显示:
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Processor is already paused
Listening on port 1969 for connection from GDB: 59s58s57s
提示的错误是:extension not found:com.nj.alera.~~~~
我是严格按照步骤来,以前用4.2的时候在同样的板子上调试没问题。不知道是不是还有没有设置好的地方?第一次使用7.0,这个星期都快被7.0逼疯了。
另一个flash的问题:
费了好大的力气终于flash下载成功,可是始终无法运行。
reset address:flash
exception address :flash
program address :flash
可是它就是无法运行,
[em06][em06]。另外一个情况,我使用嵌入式逻辑分析仪看了下flash的数据线,数据不正常,老是为203h,8..h,fffh.
我使用的是成品开发板,应该不存在硬件的问题,难道非要我重新使用quartus4.2?
[em06]
因为你用4.2可以,而7不行,说明程序应该没有问题。
硬件的问题先排除。
就只有上位机软件的问题了,你安装7.0时需要吧4.2卸干净。估计你4.2应该用得很熟悉,这个设置应该没有问题。除非有网友遇到同样的问题才好分析啊。
当然,你也可以试试其他版本,或用4.2试试,保证硬件没有问题。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
谢谢斑竹,我再试试,这个星期不行的话只能换版本了。[em06]
解决了,systerm id没加,加上就好了,各位注意了。
我也遇到同样的问题,学习了
