基于Dubbo框架构建分布式服务(7)
基于Dubbo框架构建分布式服务(7)
Dubbo服务管理与监控我们需要在安装好管理中心和监控中心以后,再将上面的开发的提供方服务部署到物理节点上,然后就能够通过管理中心和监控中心来查看对应的详细情况。
  • ●Dubbo服务管理中心
安装Dubbo服务管理中心,需要选择一个Web容器,我们使用Tomcat服务器。首先下载Dubbo管理中心安装文件dubbo-admin-2.5.3.war,或者直接从源码构建得到该WAR文件。这里,我们已经构建好对应的WAR文件,然后进行安装,执行如下命令:
cd apache-tomcat-6.0.35rm -rf webapps/ROOTunzip ~/dubbo-admin-2.5.3.war -d webapps/ROOT
修改配置文件~/apache-tomcat-6.0.35/webapps/ROOT/WEB-INF/dubbo.properties,指定我们的注册中心地址以及登录密码,内容如下所示:dubbo.registry.address=zookeeper://zk1:2181?backup=zk2:2181,zk3:2181dubbo.admin.root.password=rootdubbo.admin.guest.password=guest
然后,根据需要修改~/apache-tomcat-6.0.35/conf/server.xml配置文件,主要是Tomcat HTTP 端口号(我这里使用8083端口),完成后可以直接启动Tomcat服务器:
cd ~/apache-tomcat-6.0.35/bin/catalina.sh start
然后访问地址 http://10.10.4.130:8083/ 即可,根据配置文件指定的root用户密码,就可以登录Dubbo管理控制台。
