关于FPGA工作的问题?
关于FPGA工作的问题?
我有个问题请教大家, 我的FPGA芯片出了点问题 请教一下 看您遇到过没有  本来我用的主串方式下载的  而且FPGA工作正常 ,输出也正常,可是发现有一个信号输出不太对,应该是输出高 ,为了 让他输出高(满足其他器件的要求)我就把他拉到3.3了 可是这个时候用示波器测的时候原来的输出都没有了  从新上电FPGA的输出也没有了 我的XC3S1000配置引脚的 HASHEN是接地的  也就是说他的IO应该是默认上拉的  可是我从新上电测试的时候 所有的IO都变成0V了 即使你把某一个引脚接到3.3上 可是你测试的时候 他仍然是0V 这是为什么啊 ?老大 您遇到过没有
