Java 容器源码分析之Map-Set-List(13)
LinkedHashSet 的实现原理LinkedHashSet 概述思考了好久,到底要不要总结 LinkedHashSet 的内容 = = 我在之前的博文中,分别写了 HashMap 和 HashSet,然后我们可以看到 HashSet 的方法基本上都是基于 HashMap 来实现的,说白了,HashSet内部的数据结构就是一个 HashMap,其方法的内部几乎就是在调用 HashMap 的方法。
LinkedHashSet 首先我们需要知道的是它是一个 Set 的实现,所以它其中存的肯定不是键值对,而是值。此实现与 HashSet 的不同之处在于,LinkedHashSet 维护着一个运行于所有条目的双重链接列表。此链接列表定义了迭代顺序,该迭代顺序可为插入顺序或是访问顺序。
看到上面的介绍,是不是感觉其与 HashMap 和 LinkedHashMap 的关系很像?
注意,此实现不是同步的。如果多个线程同时访问链接的哈希Set,而其中至少一个线程修改了该 Set,则它必须保持外部同步。
小 Demo在LinkedHashMap的实现原理中,通过例子演示了 HashMap 和 LinkedHashMap 的区别。举一反三,我们现在学习的LinkedHashSet与之前的很相同,只不过之前存的是键值对,而现在存的只有值。
所以我就不再具体的贴代码在这边了,但我们可以肯定的是,LinkedHashSet 是可以按照插入顺序或者访问顺序进行迭代。
LinkedHashSet 的实现对于 LinkedHashSet 而言,它继承与 HashSet、又基于 LinkedHashMap 来实现的。
LinkedHashSet 底层使用 LinkedHashMap 来保存所有元素,它继承与 HashSet,其所有的方法操作上又与 HashSet 相同,因此 LinkedHashSet 的实现上非常简单,只提供了四个构造方法,并通过传递一个标识参数,调用父类的构造器,底层构造一个 LinkedHashMap 来实现,在相关操作上与父类 HashSet 的操作相同,直接调用父类 HashSet 的方法即可。LinkedHashSet 的源代码如下:
[url=][/url]
public class LinkedHashSet<E> extends HashSet<E> implements Set<E>, Cloneable, java.io.Serializable { private static final long serialVersionUID = -2851667679971038690L; /** * 构造一个带有指定初始容量和加载因子的新空链接哈希set。 * * 底层会调用父类的构造方法,构造一个有指定初始容量和加载因子的LinkedHashMap实例。 * @param initialCapacity 初始容量。 * @param loadFactor 加载因子。 */ public LinkedHashSet(int initialCapacity, float loadFactor) { super(initialCapacity, loadFactor, true); } /** * 构造一个带指定初始容量和默认加载因子0.75的新空链接哈希set。 * * 底层会调用父类的构造方法,构造一个带指定初始容量和默认加载因子0.75的LinkedHashMap实例。 * @param initialCapacity 初始容量。 */ public LinkedHashSet(int initialCapacity) { super(initialCapacity, .75f, true); } /** * 构造一个带默认初始容量16和加载因子0.75的新空链接哈希set。 * * 底层会调用父类的构造方法,构造一个带默认初始容量16和加载因子0.75的LinkedHashMap实例。 */ public LinkedHashSet() { super(16, .75f, true); } /** * 构造一个与指定collection中的元素相同的新链接哈希set。 * * 底层会调用父类的构造方法,构造一个足以包含指定collection * 中所有元素的初始容量和加载因子为0.75的LinkedHashMap实例。 * @param c 其中的元素将存放在此set中的collection。 */ public LinkedHashSet(Collection<? extends E> c) { super(Math.max(2*c.size(), 11), .75f, true); addAll(c); }}[url=][/url]
以上几乎就是 LinkedHashSet 的全部代码了,那么读者可能就会怀疑了,不是说 LinkedHashSet 是基于 LinkedHashMap 实现的吗?那我为什么在源码中甚至都没有看到出现过 LinkedHashMap。不要着急,我们可以看到在 LinkedHashSet 的构造方法中,其调用了父类的构造方法。我们可以进去看一下:
[url=][/url]
/** * 以指定的initialCapacity和loadFactor构造一个新的空链接哈希集合。 * 此构造函数为包访问权限,不对外公开,实际只是是对LinkedHashSet的支持。 * * 实际底层会以指定的参数构造一个空LinkedHashMap实例来实现。 * @param initialCapacity 初始容量。 * @param loadFactor 加载因子。 * @param dummy 标记。 */HashSet(int initialCapacity, float loadFactor, boolean dummy) { map = new LinkedHashMap<E,Object>(initialCapacity, loadFactor);}[url=][/url]
在父类 HashSet 中,专为 LinkedHashSet 提供的构造方法如下,该方法为包访问权限,并未对外公开。
由上述源代码可见,LinkedHashSet 通过继承 HashSet,底层使用 LinkedHashMap,以很简单明了的方式来实现了其自身的所有功能。 |
