Java 容器源码分析之Map-Set-List(21)HashSet 和 HashMap 的比较
HashSet 和 HashMap 的比较HashMap 和 HashSet 都是 collection 框架的一部分,它们让我们能够使用对象的集合。collection 框架有自己的接口和实现,主要分为 Set 接口,List 接口和 Queue 接口。它们有各自的特点,Set 的集合里不允许对象有重复的值,List 允许有重复,它对集合中的对象进行索引,Queue 的工作原理是 FCFS 算法(First Come, First Serve)。
首先让我们来看看什么是 HashMap 和 HashSet,然后再来比较它们之间的分别。
什么是 HashSetHashSet 实现了 Set 接口,它不允许集合中有重复的值,当我们提到 HashSet 时,第一件事情就是在将对象存储在 HashSet 之前,要先确保对象重写 equals()和 hashCode()方法,这样才能比较对象的值是否相等,以确保set中没有储存相等的对象。如果我们没有重写这两个方法,将会使用这个方法的默认实现。
public boolean add(Object o)方法用来在 Set 中添加元素,当元素值重复时则会立即返回 false,如果成功添加的话会返回 true。
什么是 HashMapHashMap 实现了 Map 接口,Map 接口对键值对进行映射。Map 中不允许重复的键。Map 接口有两个基本的实现,HashMap 和 TreeMap。TreeMap 保存了对象的排列次序,而 HashMap 则不能。HashMap 允许键和值为 null。HashMap 是非 synchronized 的,但 collection 框架提供方法能保证 HashMap synchronized,这样多个线程同时访问 HashMap 时,能保证只有一个线程更改 Map。
public Object put(Object Key,Object value)方法用来将元素添加到 map 中。
HashSet 和 HashMap 的区别HashMapHashSetHashMap实现了Map接口HashSet实现了Set接口HashMap储存键值对HashSet仅仅存储对象使用put()方法将元素放入map中使用add()方法将元素放入set中HashMap中使用键对象来计算hashcode值HashSet使用成员对象来计算hashcode值,对于两个对象来说hashcode可能相同,所以equals()方法用来判断对象的相等性,如果两个对象不同的话,那么返回falseHashMap比较快,因为是使用唯一的键来获取对象HashSet较HashMap来说比较慢 |
