» VMware虚拟机配置文件与兼容产品、限制列表
look_w
233 小时
look_w
发表于 2019-2-18 19:16
虚拟机配置文件的默认文件扩展名为vmx(以下简称vmx文件)。其中定义了vmx文件的编码类型、(虚拟机)配置版本、虚拟硬件(兼容性)版本、虚拟机所拥有的硬件类型以及硬件配置信息。
其中vmx文件中经常用到的就是“虚拟硬件(兼容性)版本”,配置文件中称为“virtualHW.version”,其值一般是“8”、“10”等,这些值是VMware Workstation或者ESXi的版本代名词。例如ESXi5.1兼容VMware Workstation 8但不兼容VMware Workstation10,那么如果此文件的virtualHW.version的值是10的话就不能将此虚拟机直接导入到ESXi中,但是如果将此值改为8就能导入了。
可以更改此处以更改硬件兼容性(虚拟机硬件兼容性)就可以调整虚拟机的兼容性,例如典型的例子如下。
1.将他人提供的ova、ovf文件格式的虚拟机导入VMware ESXi或VMwave Workstation
2.将VMware Workstation导出的高版本虚拟机导入到低版本的VMware ESXi
3.将VMware ESXi导出的高版本虚拟机导入到低版本的VMware ESXi
如果遇到以上情况就可以更改此字段修改虚拟机的兼容性。
值得肯定的是从VMware ESxi导出的虚拟机模板或者虚拟机配置文件直接可以在VMware Workstation中使用。
下面举一个VMware Workstation 10的vmx文件的例子和一个VMware ESXi 5.1的vmx文件的例子。
VMware Workstation 10的vmx文件的例子:
.encoding = "GBK"
config.version = "8"
virtualHW.version = "10"
numvcpus = "2"
cpuid.coresPerSocket = "2"
vcpu.hotadd = "TRUE"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
memsize = "512"
mem.hotadd = "TRUE"
VMware ESXi 5.1的vmx文件的例子:
.encoding = "UTF-8"
virtualHW.version = "8"
pciBridge0.present = "TRUE"
pciBridge4.present = "TRUE"
pciBridge4.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge4.functions = "8"
pciBridge5.present = "TRUE"
pciBridge5.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge5.functions = "8"
如上面的代码所示,virtualHW.version通常就在第3行。
Workstation 5.x的虚拟机硬件支持以下列表:
分别为“兼容产品”和“限制”。
ACE 2.0
ACE 2.5-2.7
ESXi 4.x
ESXi 5.0
ESXi 5.1
Fusion 1.1
Fusion 2.x
Fusion 3.x
Fusion 4.0
Fusion 5.0
Fusion 6.0
Server 1.x
Server 2.x
Workstation 10.0
Workstation 5.x
Workstation 6.0
Workstation 6.5
Workstation 7.x
Workstation 8.0
Workstation 9.0
3.5 GB 内存
2 个处理器
4 个网络适配器
950 GB 磁盘大小
无 SATA 设备
无 HD 音频
不支持 USB 2.0
不支持多监视器显示
无电池状态
不支持 CPU 热插拔
不支持设备热插拔
不支持内存热插拔
不支持 LSI Logic SAS SCSI 控制器
无 VMCI 支持
无打印机支持
Workstation 6.x的虚拟机硬件支持以下列表:
ACE 2.0
ACE 2.5-2.7
ESXi 4.x
ESXi 5.0
ESXi 5.1
Fusion 1.1
Fusion 2.x
Fusion 3.x
Fusion 4.0
Fusion 5.0
Fusion 6.0
Server 2.x
Workstation 10.0
Workstation 6.0
Workstation 6.5
Workstation 7.x
Workstation 8.0
Workstation 9.0
8 GB 内存
2 个处理器
10 个网络适配器
950 GB 磁盘大小
无 SATA 设备
无 HD 音频
不支持 CPU 热插拔
不支持设备热插拔
不支持内存热插拔
无打印机支持
